Текущее время: 27 апр 2024, 15:34
liova
Заголовок сообщения: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 02:00 Наличности на руках: 223.26
Сообщения: 51 Откуда: Athens
Всем доброго дня. Прошу помощи в решении головоломки QUANTA R62. Вот схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r62Не открывается второй ключ. входной ключ PQ30. При подключении лабораторника потребление по 000 и время от времени проскакивает что-то на долю секунды. При осмотре платы обнаружил следы влаги на мультике в районе 13-15 ног. Мульт поднимал, чистил под ним. ничего отгнившего не обнаружил. Менял на заведомо рабочие (снимал с рабочей платы R33): Сам мосфет PQ27, Pu5 BQ24738, PU6 SLG55448VTR Замеры на Charger во вложении. Почему не появляется ACIN ? 6 вольт приходит на PR48, но после резисторного делителя - 0в получается чарджер садит (два резистора по 100к). Поднимал ногу мульта №76, тоже самое. Почему нет 3.1в? пробовал замкнуть PQ27 появляется потребление 0.080 на пару сек после идёт автостарт с потреблением 0.270 статично. Куллер мотает на всю. Греется шимка 3.3 и на ней 1.6 вольта. Падение на всех дроселях, мосфетах, батфетах а также диодах и кондёрах, которые расположены возле коннектора батареи, чарджера и DC коннектора в норме. Не обнаружил побитых элементов. AD_ID = 0.41в и до мульта доходит 64 pin Подскажите пожалуйста что можно предпринять, куда смотреть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 18:19 |
liova писал(а): AD_ID = 0.41в маловато. liova писал(а): Греется шимка 3.3 и на ней 1.6 вольта. это совсем нехорошо.
liova
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 18:49 |
montekristo писал(а): К pq27 чего прицепились, прошу прощения, описка менял и коротил PQ30 По VIN 3.7mOm ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- IOD писал(а): маловато 0,57v на рабочей Quanta R33
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 19:00 |
liova писал(а): 0,57v на рабочей Quanta R33 все правильно, выше 0,5В должно быть
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 19:06 |
liova писал(а): По VIN 3.7mOm мили или мега?
liova
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 19:11 |
leopold1112 писал(а): мили или мега?
Мега ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- IOD писал(а): все правильно, выше 0,5В должно быть то есть смотреть AD_TYPE? ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- IOD писал(а): все правильно, выше 0,5В должно быть
у меня нет питания мульта ни 3VPCU, ни +3VPCU_EC
liova
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 19:27 |
IOD писал(а): PC196 не установлен вообще, я уже с рабочей сам подкидывал 2200P/50V_4 PC194, PR196, PR49 сейчас заменю ---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ---------- IOD писал(а): PC196, PC194, PR196, PR49 проверить (заменить). заменил, тоже самое (переставил с рабочей) и установил их на рабочую плату, рабочая запускается
liova
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 20:07 |
IOD писал(а): PQ30 в точке 3 какое сопротивление относительно корпуса? кило Om растущие в Мега Ом IOD писал(а): Также проверьте на сопротивление токовый датчик PR198 норма - 000.1 погрешность щупов ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- montekristo писал(а): 3vpcu +3VPCU - 208 Ом. на рабочем 6.3 Мега Ом !!! 3vs5 -кило Om растущие в Мега Ом
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 20:23 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
liova писал(а): +3VPCU - 208 Ом вот и смотрите, кто жрет.
liova
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 20:28 |
montekristo писал(а): вот и смотрите, кто жрет. греется мульт, но мульт с рабочей платы, соответственно рабочий, по крайней мере был. Я думаю снять мульт и проверить сотротивление по линии +3VPCU без него. Только бы хаб не был
liova
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ Добавлено: 16 апр 2020, 20:59 |
IOD писал(а): Батарейка RTC не посажена? батарейка норма 3.1в ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- IOD писал(а): Линию +3V_RTC для начала проверьте. +3V_RTC - 2.66в PU9 ищу чем заменить, донора ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 50 секунд: ---------- IOD писал(а): PU9 тоже может быть полудохлой. снял мульт, грелась шимка PU9 снял её, начала греться флешка ЕС. Когда снял флешку низкое сопротивление по линии +3VPCU пропало. А ноги флешки 4 и 8 имели именно то сопротивление 208 Ом (пробитие). Такой же шлешки пока у себя не обнаружил. Установил и прошил микруху с рабочей платы. той, что выпаивал нужные мне элементы. При подключении лабораторника появилась особенность проба запуска. На PQ30 тоже попытки появились. При замыкании PQ30 появилось потребление 0:025 в ожидании и реакция на кнопку. При нажатии которой происходит потребление 1.100А картинки нету. Грешу на несовместимую шлешку. Была AKE3GZN0Q01 впаял AMIC a25l080m-f. Остался не решённым вопрос с открытием второго ключа. И может кто знает чем можно заменить родную, пробитую флеху? ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- montekristo писал(а): вот и смотрите, кто жрет. пробитая флешка EC. Снял её сопротивление выросло, но второй ключ так и не открывается. Может ещё есть какая то идея?
liova
Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2020, 12:20 |
Rimas писал(а): С практики от меня. Спасибо, взял на заметку! В моём случае всё банальней. Не смотря на то, что мой переходник со средним пином (ID) никогда меня не подводил. Этот случай первый второй ключ не открывался из-за не оригинального адаптера. IOD писал(а): PU9 тоже может быть полудохлой. Огромное спасибо за помощь!!! montekristo писал(а): вот и смотрите, кто жрет. и вам спасибо за помощь тему закрываю, так как вопрос решён! 1. пробита флешка мульта. Отсюда заниженное сопротивление по линии +3VPCU 2. Использовал около 2 лет адаптер для HP насадка на универсальный выход "Toshiba" который имеет средний пин ID но в этом случае плата захотела оригинальный блок. Всем спасибо за помощь!
