Текущее время: 28 апр 2024, 06:55
mishka007-84
Заголовок сообщения: HP 15-af002ur (LA-C781P) Выключается при загрузке Добавлено: 20 апр 2020, 15:46 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Плата UMA. Вообщем аппарат рубится (перезагружается) рандомно в любой момент загрузки ОС, иногда только значек винды появляется, а иногда и винда может загрузиться и можно даже успеть браузер открыть. Рубится и тут же сам стартует. Так может происходить очень долго. Перегрев исключен, трубка живая, паста свежая. Подкинут другой жесткий диск с 10-кой, другое заведомо рабочее ЗУ, ОЗУ. Питания есть все и не проседают, кроме питания видео встроенного в проц - оно с момента включения скачет от 0,9в до 1,35в импульсами с точной кратностью в 0,05в (может прыгать 1,3 - 1,35в, а может и в большем диапазоне 0,9 - 1,35в) осциллом четко видно ступеньки. В момент когда вырубается - не вижу просадки, но попробовал подать параллельно 1,2в с ЛБП - запускается нормально и работает, максимальный ток от лбп 0,5А. Шим (RT8880C) заменил, танталы на выходе заменил. Без результата. Что подскажете господа?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Выключается при загрузке Добавлено: 20 апр 2020, 16:27 |
mishka007-84 писал(а): Шим (RT8880C) заменил, танталы на выходе заменил. Без результата. Что подскажете господа? Оба mosfetа по этой линии замените.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Выключается при загрузке Добавлено: 22 апр 2020, 13:59 |
IOD писал(а): Оба mosfetа по этой линии замените. Заменил, все без изменений. Еще заметил - иногда когда несколько раз перезагружается пишет disk read error на черном фоне, перезагружаю - опять пытается грузиться. Еще вспомнил - когда принесли система охлаждения была забита сильно - хаб может отьехал от перегрева? (AM6310ITJ44JB) Может так себя вести?
