HP 15-af002ur (LA-C781P) Выключается при загрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101823 |
mishka007-84 [ 20 апр 2020, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-af002ur (LA-C781P) Выключается при загрузке |
Плата UMA. Вообщем аппарат рубится (перезагружается) рандомно в любой момент загрузки ОС, иногда только значек винды появляется, а иногда и винда может загрузиться и можно даже успеть браузер открыть. Рубится и тут же сам стартует. Так может происходить очень долго. Перегрев исключен, трубка живая, паста свежая. Подкинут другой жесткий диск с 10-кой, другое заведомо рабочее ЗУ, ОЗУ. Питания есть все и не проседают, кроме питания видео встроенного в проц - оно с момента включения скачет от 0,9в до 1,35в импульсами с точной кратностью в 0,05в (может прыгать 1,3 - 1,35в, а может и в большем диапазоне 0,9 - 1,35в) осциллом четко видно ступеньки. В момент когда вырубается - не вижу просадки, но попробовал подать параллельно 1,2в с ЛБП - запускается нормально и работает, максимальный ток от лбп 0,5А. Шим (RT8880C) заменил, танталы на выходе заменил. Без результата. Что подскажете господа? |
IOD [ 20 апр 2020, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-af002ur (LA-C781P) Выключается при загрузке |
mishka007-84 писал(а): Шим (RT8880C) заменил, танталы на выходе заменил. Без результата. Что подскажете господа? Оба mosfetа по этой линии замените.
mishka007-84 [ 22 апр 2020, 13:59 ] | |
IOD писал(а): Оба mosfetа по этой линии замените. Заменил, все без изменений. Еще заметил - иногда когда несколько раз перезагружается пишет disk read error на черном фоне, перезагружаю - опять пытается грузиться. Еще вспомнил - когда принесли система охлаждения была забита сильно - хаб может отьехал от перегрева? (AM6310ITJ44JB) Может так себя вести? |
IOD [ 22 апр 2020, 15:50 ] | |
AM6310ITJ44JB - мрут и это не хаб, а SoC (по народному комбайн). |
