Текущее время: 20 май 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: 15-cb013ur (DAG75AMBADO REV.D) Замена відеокарти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:28
Добрий день. Извини за мой русский.
История такова.
Пришел клиент и говорит. я решил почистить ноут самостоятельно и почистить то почистил, но при зборе ноут упал болтик в районе видеокарти и пошол димок(батарея била включена). Но. он собрал и включил. ноут стартанул но призагрузке ОС10 вибивало ему синьку. принес мне.
Мне он вовсе вирубалса при старте виндовс.
Разобрал и увидел только дирочку на микросхеме 7J= возле видеокарти.
Заменил я ету микруху и обмерил обвязку. вроде все ок. включаю. Включилса!
Но на відеокарте воскресительний знак и пишет ошибку "Код 43"
картинки прилагаю.
пробовал разние дрова. пробовал винду перекатать. Вобшем при установке драйверов при перезагрузки ноута после кружечка виндовса 10 черний екран. Вобшем видяхе торба походу.
Но вопрос и помогите..
Как узнать точно ли надо менять чип (N17P-G0-A1)???
или ето дело может бить в памяти или все же на плате еще?
Если менять чип то какой можно еще?
Спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото удалил - не несут никакой пользы. Пишите текстом...
 Заголовок сообщения: Re: 15-cb013ur (DAG75AMBADO REV.D) Замена відеокарти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:45
На PL9010 NVVDDS замерьте.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:08
сопротивление 155.8 Ом на холодну. после включение в виключеном состоянии 75 Ом
Напряжение 0.85V
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:56
NVVDD - все фазы работают? PQ9001, PQ9004, PQ9005 проверили?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:13
да, рабочие
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:17
На PL9017 (питание видеопамяти) - напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:22
1.35V зайди пожалуйста в личное сообение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:46
ну что больше нет желаний помочь?(((
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:50
В личку писал.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:31
IOD писал(а):
В личку писал.
1V8_MAIN на PR9054--1.02V после наж
FBA_VREFC на R1099--0.00V после наж
FBB_VREFC на R12029---0.96V на 2 сек после нажатие
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 20:03
занижено, судя из названия, должно 1,8В быть, хотя хз
совсем нехорошо, должно 0,675В быть, замерьте номиналы R1098 и R1108
нехорошо, должно 0,675В быть, замерьте номиналы R12027 и R12028
Также замерьте сопротивление относительно корпуса на R1099 на пине 2 и на R12029 на пине 2, кстати напряжения надо было тоже замерять на пине 2 этих резисторов
 Заголовок сообщения: Re: 15-cb013ur (DAG75AMBADO REV.D) Замена відеокарти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:44
Спасибо IOD за помоць.
Поменял чип. все ок!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palivion 15 CB013ur (G75A DAG75AMBAD0 rev:D) Не загружается
mobile_doctor
05 авг 2021, 16:57
proval2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cb013ur (quanta G75A ) Не включается
S_T_a_S
16 июн 2021, 17:55
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 13:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ElexxIR, slava_oz и гости: 20
