Текущее время: 28 апр 2024, 09:14
Ttk69
Заголовок сообщения: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 22 апр 2020, 17:00 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 16:21 Наличности на руках: 28.08
Доброго времени суток. hp 15-bw049ur (LA-E841P) симптомы: заряжается только в выключенном состоянии. Без аккумулятора не включается. Система с акб зарядку не видит. Схемы не нашел, только фото платы ( viewtopic.php?f=253&t=12993&p=646157#p646157). Другую зарядку пробовал, симптомы те же. мульт kb9022q. Проверил входные мосфеты, все ок. При подключенной зарядке без акб не поднимается дежурка. Если я правильно понял, дело может быть в чарджере (PUZ1?). Маркаровка на нем rt3c61ab. Помогите плз.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 22 апр 2020, 23:11 |
lochovsp писал(а): Попробуйте прошить БИОС Не помогло.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 22 апр 2020, 23:25 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Ttk69 писал(а): Проверил входные мосфеты, все ок. При подключенной зарядке без акб не поднимается дежурка. Если я правильно понял, дело может быть в чарджере (PUZ1?). Маркаровка на нем rt3c61ab. Помогите плз. Чарджер у Вас должен быть вроде как BQ24725. Проверьте наличие АСОК без батареи, все ли хорошо с ключем по схеме-примеру PQ103, возможно проблема в самой BQ24725.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 23 апр 2020, 12:44 |
Edn писал(а): мульт шился, что говорит аида про зарядку и аккум ? не шился. Спасибо за разъяснения с чарджером, буду смотреть. Позже отпишусь.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 23 апр 2020, 16:52 |
замеры
acn 19.6v, acp 19.6v, CMSRC 19,6v, acdrv 25.6v, acok 3.3V
ILIM 0.5v, SCL 3.3v, SDA 3.3v, IOUT 0, acdet 2.6v
BATDRV 3v, srn 3v, srp 3v, gnd 0, LODRV 0
REGN 5.9, BTST 5.7, vcc 19v, PHASE 3v, HIDRV 3v
на pdb1 на всех контактах ~19v Цитата: Замеры с входных ключей снимите. И если не лень, с чарджера. Тогда, все более-менее прояснится. на pqb11/pqb12 сток-исток 19.6v, затвор 25v
montekristo
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 23 апр 2020, 17:17 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
С чарджером и ключами все ок. Edn писал(а): И заодно не забывайте про ADP ID Иглу (центр. пин. БП) отследите. И подкиньте другой БП.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 23 апр 2020, 19:04 |
montekristo писал(а): Edn писал(а): И заодно не забывайте про ADP ID
Иглу (центр. пин. БП) отследите. И подкиньте другой БП. да я про иглу понял, другой бп заведомо исправный оригинальный подключал. сигнал посмотрю. нашел первую проблему при подключении адаптера замыкается накоротко плюс и игла. как только ни пробовал усы развести, не вышло. буду гнездо менять. тему пока закрывать не буду.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw049ur (LA-E841P CTL51/53) заряжается только в выключенном состоянии Добавлено: 24 апр 2020, 01:16 |
Ttk69 писал(а): замыкается накоротко плюс и игла. как только ни пробовал усы развести, не вышло. Просто надеть фторопластовую трубочку и сверху термоусадку. Можно и гнездо конечно поменять. По ситуации.
