Текущее время: 16 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: g6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV E) Помогите пожалуйста разобраться с повреждением платы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:31
Доброго времени суток.
Опыта у меня очень мало (в ремонте ноутбуков) и потому прошу не судить строго.
Принесли ноутбук из другого сервиса, где он пролежал несколько месяцев. Ноут был залит (вроде как кофе).
По основным неисправностям пока вопросов нет. ШИМ был выпаян в предыдущем сервисе, кое-что расковыряно, часть смд деталей отвалилось. Нашёл пробитый мосфет. В общем, детали заказал.
Но это мне кажется мелочами по сравнению с повреждениями, которые я нашёл.
На фото видно (выделил красными кругами), что две точки на плате то ли прогорели, то ли просто плату разъело из-за того, что ноут был залит, а аккум не вытащили.
В общем, вопрос в следующем. Может кто знает, эти точки из внутренних слоёв выходили или на наружном были? Если внутри, то вероятно, теперь там разрыв дорожек? Может есть документ, где есть разводка печатной платы (да, я ещё верю в чудеса :-): )?
Ну и, конечно, очень буду рад, если более опытные товарищи поделятся просто своими мыслями, что делать или даже своим опытом.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV E) Помогите пожалуйста разобраться с повреждением платы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:55
И схема и боард: search.php?keywords=R33&t=1393&sf=msgonly
Не помогает?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 09:22
Благодарю. Схему нашёл, но по ней не нашёл эти точки. А боард не нашёл. Теперь вроде разберусь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:11
Восстановил сгнившие дорожки и элементы. Осталось поставить шим и мосфеты. Но они ещё едут.
В процессе замеров у меня возникли некоторые сомнения относительно линии +5VS5. По ней сопротивление около 9 ом. Нормальное ли это сопротивление для данного ноута?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 00:56
Нет. Метод лпб в помощь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 16:50
Снял NCP6132B и сопротивление стало кОмы. Заказал эту микросхему. Думаю, что после замены возникнут ещё вопросы. Спасибо всем помогающим.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:27
Дошли руки вновь до этого ноутбука. Заменил всё, что нашёл неисправное (шим, мосфеты). В итоге, теперь в наличии есть дежурные 3.3 и 5 вольт.
При нажатии кнопки включения происходит периодические попытки ноутбука включиться. Светодиод на кнопке мигает в такт попыткам включиться. То есть, пытается включиться и тут же отключается. И так по кругу.
Если в это время нажать и удерживать кнопку включения, то происходит отключение ноута, т.е. он перестаёт делать попытки включения.
Из-за чего это может происходить? Питания все прозвонил (по дросселям). Замыканий нет. Но тут есть сомнения. Ведь я не знаю, какие должны быть сопротивления. Например, 12 ом по какому-либо напряжению может быть и нормой, а может и нет.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть. Напомню, что это мой первый ноут в ремонте :-):
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:34
Мужики, подскажите пожалуйста по ШИМ. Она в замыкании. Нужно подобрать замену.
PU5, надпись EF=EC
Насколько я понял, это RT8207LGQW
К сожалению, таких же точно в магазинах нет
Может быть есть аналоги?
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 21 секунду: ----------
Поменял RT8207LGQW
Мужики. Несколько конкретных вопросов.
После подключения блока питания должны ли сразу появляться дежурки? У меня не появляются. Но, если нажать на кнопку включения, то дежурки появляются и светодиод кнопки питания периодически начинает мигать (все напряжения, кроме GPU и питания процессора, на полсекунды поднимаются и отрубаются). Но 5 и 3.3 вольта держатся стабильно. Если нажать и удерживать кнопку включения, то происходит отключение ноута и попыток поднять напряжения (вместе с миганием светодиода) больше нет. Но 3.3 и 5 остаются. Если ещё раз нажать кнопку включения, то опять происходят мигания. 3.3 и 5 держатся чётко.
Это всё происходит, если процессор вставлен.
Без процессора работает по другому немного. Плата может стартануть со второго-третьего раза и поднять все напряжения, кроме процессора и видеочипа. При удержании конопки питания происходит отключение. После этого может стартовать с первого раза.
Обязательно ли подключать аккумулятор в этому ноутбуке или без него стартует? Должны ли подниматься напряжения на процессоре, если он не установлен?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:54
Без АКБ мать нормально работает. Без процессора никогда не пробывал. HWPG подымается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) нет инициализации
saintmen
2825
07 окт 2015, 21:52
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается
Kbyte
27 авг 2016, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
Женя.Ш
13 фев 2017, 22:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) Нет старта, циклический перезапуск
Dima G
17 фев 2018, 09:12
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ
serega1576
15
4687
06 авг 2018, 18:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sasha_L, t7102, Win_Thunder и гости: 21
