Текущее время: 28 апр 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (DAWJ5MB6E0 rev E) не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 03:00
собствено моноблок извесный от HP
собсттвено порты не пашут при прозвонке у 2 боковых КЗ линий Д+Д- на землю
осталные звонятся при включени после замены кнопки (не работала)
винда грузится но порты не пашут и не мыщ не клвку не видит железяка
предполагаю(СХЕМУ НЕ НАШОЛ) что порты идут прямо в мост но что там за мост неясно надписи нечитаемые (снимал радиатор) мост жирно грется(что подтверждает предположение) а проц едва едва рядом с мостом горит зеленый диот -это чо значит?
прав ли я что повреждена портовая USB часть моста а хабовая невредима можно ли попытаться выжечь козу и востановить хотябы 4USB в заду или надо таки искать мост?
подскажите список мам где можно сдернуть мост такого типа или аналогичный(боле старший но стемже пинаутом)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (моноблок) не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 04:59
Хотя бы фото материнской платы выложи.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 10:47
если верить https://support.hp.com/in-en/document/c03029663 то чипсет Intel H61 не знаю насколка достоверна там инфа
фото выложу позже уже собрал его
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 11:16
А где она может более достоверна если не у производителя?
Надписи на подложке не читаемы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 17:44
с помощь мелкаскопа ацетона и какойто матери отер чип от остаткоф жевачки.
BD82H61
SLJ4B
+обешаные фото вскрытого моноблока и мамки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:02
Думаешь, никто не видел этой платы?
Лучше бы тему оформил правильно, написав название платформы (название платы).
И останется дело за малым - сменить хаб.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:20
плата называвется DAWJ5MB6E0 rev E по ходу USB туда идут печалка.....
поищу гдеб такой сдуть хапчик.. хотя в чипе 2 канала и 10портоф вот еслиб на другие перебросить....врядли полностью оба канала умерло
БЛИН ПЕРЕБРАЛ мешок мамок ни на одном нет такого моста...заказывать у китайцеф не хотелось лотерея .. прмерно треть посылок не доходит да и брак молгут прислать ( или горелое с разборки)
бордвью бы глянуть на мамку мож есть у когото?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (DAWJ5MB6E0 rev E) не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:58
нашел донора с другим мостом B75 подтакой сокеет есть шансы его завести?
или исскать мост из 6х серии???
и да станут ли ипортыUSB 3.0?или биос придется менять под новый мост?
читал что производители на подобные платы вместо 6 сери позже ставили 7ю что давало подержку процам 3 поколения i3...i7 тока неясто менялась ли при этом обвязка и биос и как....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:14
Н61 покупаем в любой керосиновой лавке!
Не надо ничего изобретать!
Купите и поставьте то, что должно быть!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:52
Заблокирован
есть только BIOS и фото HD
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:22
levik писал(а):
а старый дедовский метод попробовать отжечь сурово
Да, метод паяльной лампы 100% помогает решиться на покупку новой материнской платы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:45
в шаговой жоступности h61 нет (не новых не донора) заказвать надо через интернет а это долго и у непровереных продоф рискова...хотел бы пока найти на месте донора
в шаговой доступности есть 2 донора с z77 n b75 мостами на этот сокет 1155(это болячка этих плат) у обоих причина убитый в хлам сокет чипы живые
все таки хотелось бы ответа поробовал ли ставил ли ктто боле старшие чипы и резултат...
формфактор у мамки весма специфичный и питание 19в иначеб просто махнул мамку
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 44 секунды: ----------
siberian писал(а):
если вы о выЖеге дохлых портоф USB подобно тому ка это делаЛи на Ich4/5 путем подачи на битые порты 3.3в от бп к сожалению неизвеснj резултаты такой ПОПЫТКИ НА ЭТИХ МОСТАХ ЛИБО ВЫГОРИТ БИТАЯ ЧАСТЬ МОСТА ЛИБО...ДОРОЖКИ НА МАМКЕ ЛИБО ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 19:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10
в форуме Asus
Rimanez
3568
13 сен 2020, 14:11
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3900
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты
usv
2883
22 мар 2016, 19:30
usv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F80L (Main board P/N 08G2008AL200 REV 2.0) Не работают USB Порты
saturator
28 апр 2016, 19:23
saturator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad1960, Вячеслав23 и гости: 65
