Текущее время: 01 май 2024, 04:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Sus256
Заголовок сообщения: HP 17-e157sr (daor63mb6f1 rev:f r63) пропадает HWPG Добавлено: 24 апр 2020, 12:50 |
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
Доброго дня!
На ремонте daor63mb6f1 rev:f r63 , дежурка и ldo присутствуют. После нажатия на кнопку включения, вентилятор делает пару оборотов и замирает, из питания остается только дежурка.
Вопрос, мультиконтроллер 14 ножка HWPG - если поднять ножку в верх то присутствуют 3,3 в , если припаять то 3,3 вольта поднимаются и падают в ноль, так как это входной сиганл можно предположить что мульт неисправен?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (daor63mb6f1 rev:f r63) пропадает HWPG Добавлено: 24 апр 2020, 14:20 |
Sus256 писал(а): если разорвать линию от 14 контакта мульта то 3,3 вольта стабильно висят На мульте или со стороны платы эти 3,3В?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (daor63mb6f1 rev:f r63) пропадает HWPG Добавлено: 24 апр 2020, 17:38 |
С офсайта возьмите. На форуме видел только основной биос. На офсайте под эту модель ноутбука несколько биосов. Ищите в вашем основном биосе $BID, по нему и подбирайте.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (daor63mb6f1 rev:f r63) пропадает HWPG Добавлено: 29 апр 2020, 20:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Sus256 писал(а): я снял шимку , поведение платы то же самое Там от платы рожки да ножки не остались? Без ШИМок плату включать нельзя, только если предварительно посадить затворы ключей на землю. Если затворы на землю не запаять, то 19В с верхнего мосфета пойдёт в потребитель низковольтной цепи. Вероятно плату уже можно в мусор после запуска со снятой ШИМкой...
