Текущее время: 28 апр 2024, 19:42
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 26 апр 2020, 21:26 |
Сообщения: 28 Откуда: Казахстан
Спасибо. Диод нашел поставил. Всю гниль заменил. Аппарат вел себя так-при подключении адаптера коротко моргает светодиод и всё, также светодиод вспыхивает, но на большее время, когда адаптер отключаешь. Стал копаться с обвязкой PU1. ACDET-0,18В, ACOK-3,23В(при подключении адаптера). Руководствовался схемой от hpmh-40gab6300-d. Нашел рядом с этим диодом который заменил два резистора , которые на ACDET идут- по схеме 500 Ом и 390 Ком. На ACDET появилось 3,2В, а вроде бы должно 3,6В, ACOK при подключении адаптера падает в 0В, горит светодиод белым, но как только щупом тестера касаешься контакта ACDET светодиод тухнет. Старта так и нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Может номиналы резисторов не правильно подобрал? Биос шил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 27 апр 2020, 09:31 |
shkarkay писал(а): по схеме 500 Ом и 390 Ком. 499 ом к ACDET никакого отношения не имеет, а 390K на самом деле 422К - если верить схеме 40GAB6300 shkarkay писал(а): На ACDET появилось 3,2В, а вроде бы должно 3,6В Почему оно должно быть 3,6V, а не 3,4 например? Главное условие, из DS, оно должно быть больше чем 2,4В shkarkay писал(а): Старта так и нет. проверять условия старта...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 27 апр 2020, 14:54 |
shkarkay писал(а): равноценна ли замена? абсолютно равноценна
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 28 апр 2020, 10:03 |
Ноутбук стал себя вести вот так - нажимаю на кнопку включения, светодиод не горит, но при этом подымается напряжение 5VSTBY. На плате присутствуют 3,3В, 5В, 1,2В и 1,05В и все. Возникает вопрос по поводу дежурных напряжений. Судя по схеме PU2. Интересует 23 контакт PGOOD. Что-то на нем ничего нет ни до нажатия на кнопку включения, ни после.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 28 апр 2020, 10:32 |
shkarkay писал(а): Судя по схеме PU2. По какой схеме? И повторю свой вопрос еще раз - условия старта выполняются?
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 28 апр 2020, 11:16 |
Есть схемы [img][img]https://c.radikal.ru/c11/2004/b7/5fd6b3460f26t.jpg[/img][/url][/img] и [img][img]https://d.radikal.ru/d00/2004/e3/2c5face20670t.jpg[/img][/url][/img] Пользуюсь обеими. Приходится скакать из одной в другую. В одной из них есть условие старта в конце. Подойдет ли оно к моей плате? [/url]
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 28 апр 2020, 15:22 |
shkarkay писал(а): В одной из них есть условие старта в конце. Там не условия старта, а последовательность запуска питающих напряжений для платы Вот условия старта и они применимы для многих плат...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент Добавлено: 29 апр 2020, 14:05 |
shkarkay писал(а): Не знаю должно так быть или нет. не должно...
