https://vlab.su/
tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102039
Страница 1 из 1
andrey121275 [ 26 апр 2020, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
парни час в радость!ноут после залития клавы чаем,товарищ говорит сразу выключил и поставил боком чтобы стекло,просушил феном,включать а он не как,разобрал на плате не видно залития,дежурка 3.3в ,5в присутствуют,на кнопке 3.3в есть,на микросхеме биоса на 8й ноге 0в,на кнопку не реагирует,мульт стоит kb9022q d,если прошивка мульта то шить нечем,подскажите питание на биос как тут приходит...или ещё что?
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 40 секунд: ----------
+3V_PCH откуда они берутся?на Q30 +3VALW приходит...
dennis85 [ 27 апр 2020, 03:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
Возможно из сигнала мульта PCH_PWR_EN. Смотрите табличку.
andrey121275 [ 28 апр 2020, 09:24 ]
Да разобрался,мульт не выдаёт сигнал с 107 ноги.
andrey121275 [ 27 май 2020, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует  [РЕШЕНО]
прошивка мульта решила проблемку!
http://www.phpbb.com/
