Текущее время: 21 май 2024, 13:49
daki
Заголовок сообщения: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 11 дек 2012, 15:17 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18
Compaq CQ61 не включается от адаптера, на кнопку никак не реагирует, но от АКБ все нормально включается. материнка DAOOP6MB6DO проц - интел Т6600 ЮМ AF82801IBM мульт - КВ3926QF ноут принесли полностью мертвым с кучей проблем что было сделано: - замена ШИМ дежурки 511125 - замена ШИМ 1,5 вольт 511116 - замена ШИМ проца 6262 - замена нескольких ключей в уже перечисленных ШИМах после этого появилась дежурка 3,3 и 5,0 вольт и реакция на кнопку вкл. при подключенном АКБ Изо есть, в БИОС входит. осталось сделать последний шаг, но идей пока нет.
на игле 10вольт, светодиод горит.
и еще, когда плату включаешь, когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в, вот это смущает тоже.
Последний раз редактировалось daki 11 дек 2012, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 11 дек 2012, 15:21 |
Блок питания с иглой? Что на игле в подключенном состоянии?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 11 дек 2012, 18:57 |
daki писал(а): на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в, вот это смущает А чего смущаться? Плата не видит что БП подключен. А управляет всеми этими ключами ISL6251A. Или другой вариант - нет напряжения +VH28
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 13 дек 2012, 19:27 |
daki писал(а): нет ACOK# - всегда 0V А надо-то сколько? Если это про 23 вывод ISL6251A, то 0 и должен быть. На затворе PQ48 склько вольт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 13 дек 2012, 20:47 |
daki писал(а): На затворе PQ48 - 28вольт daki писал(а): когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в Как бы наводит на мысль, что ключ не окрывается. daki писал(а): проблема с ID Какое напряжение на ID?
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 14 дек 2012, 07:55 |
daki писал(а): когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ Ключ с АКБ на B+ проверить, это же очевидно!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 14 дек 2012, 13:39 |
daki писал(а): на игле 10вольт Это при подключеном БП к плате? MSF113 писал(а): Ключ с АКБ на B+ проверить, это же очевидно! Если бы был пробит, то ИМХО, АКБ не поздаровилось бы.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. Добавлено: 14 дек 2012, 14:03 |
Может ей и не здоровится. На входных ключах упадет если что. Хотя скорее с БП закрыт а на батарею открыт. Т.е. не детектит верно БП.
