Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10206 |
daki [ 11 дек 2012, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. |
Compaq CQ61 не включается от адаптера, на кнопку никак не реагирует, но от АКБ все нормально включается. материнка DAOOP6MB6DO проц - интел Т6600 ЮМ AF82801IBM мульт - КВ3926QF ноут принесли полностью мертвым с кучей проблем что было сделано: - замена ШИМ дежурки 511125 - замена ШИМ 1,5 вольт 511116 - замена ШИМ проца 6262 - замена нескольких ключей в уже перечисленных ШИМах после этого появилась дежурка 3,3 и 5,0 вольт и реакция на кнопку вкл. при подключенном АКБ Изо есть, в БИОС входит. осталось сделать последний шаг, но идей пока нет. на игле 10вольт, светодиод горит. и еще, когда плату включаешь, когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в, вот это смущает тоже. |
MSF113 [ 11 дек 2012, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. |
Блок питания с иглой? Что на игле в подключенном состоянии? |
siberian [ 11 дек 2012, 18:57 ] | |
daki писал(а): на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в, вот это смущает А чего смущаться? Плата не видит что БП подключен. А управляет всеми этими ключами ISL6251A. Или другой вариант - нет напряжения +VH28
SashaZmei [ 11 дек 2012, 19:39 ] | |
+VA 19V есть ? Может дросселя погорели, диод и дальше до мосфета PQ48 Схема есть ? |
User3 [ 12 дек 2012, 12:04 ] | |
До мульта сигнал доходит, защитные диоды стоят? |
sergev [ 12 дек 2012, 16:07 ] | |
адаптер китайский наверное,на игле ноль.докинуть резюк 300ком на провод от иглы. |
daki [ 13 дек 2012, 18:52 ] | |
БП оригинальный и исправный. нет ACOK# - всегда 0V похоже тут проблема, но не могу понять как он формируется. |
siberian [ 13 дек 2012, 19:27 ] | |
daki писал(а): нет ACOK# - всегда 0V А надо-то сколько? Если это про 23 вывод ISL6251A, то 0 и должен быть. На затворе PQ48 склько вольт? |
daki [ 13 дек 2012, 20:06 ] | |
На затворе PQ48 - 28вольт БП рабочий, но то что он от этого ноута ручаться не буду проблема с ID?? может из-за этого он может не включаться?, напряжения то вроде все в норме. |
siberian [ 13 дек 2012, 20:47 ] | |
daki писал(а): На затворе PQ48 - 28вольт daki писал(а): когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в Как бы наводит на мысль, что ключ не окрывается. daki писал(а): проблема с ID Какое напряжение на ID? |
daki [ 13 дек 2012, 23:01 ] | |
на игле 10вольт, светодиод горит. |
MSF113 [ 14 дек 2012, 07:55 ] | |
daki писал(а): когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ Ключ с АКБ на B+ проверить, это же очевидно! |
siberian [ 14 дек 2012, 13:39 ] | |
daki писал(а): на игле 10вольт Это при подключеном БП к плате? MSF113 писал(а): Ключ с АКБ на B+ проверить, это же очевидно! Если бы был пробит, то ИМХО, АКБ не поздаровилось бы. |
MSF113 [ 14 дек 2012, 14:03 ] | |
Может ей и не здоровится. На входных ключах упадет если что. Хотя скорее с БП закрыт а на батарею открыт. Т.е. не детектит верно БП. |
daki [ 14 дек 2012, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК. [РЕШЕНО] |
Все, заработало! проблема как я и предполагал оказалась в маленькой мелочи, но найти которую оказалось не просто. Всем огромное спасибо, ваши высказывания натолкнули меня на правильную мысль. Теперь по сути: оказалось все очень просто - при подключении БП отсутствовал сигнал AD_TYPE из-за обрыва в сопротивлении R272 на 100ом, замена на новый решила проблему. |
