https://vlab.su/
HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102072
Страница 1 из 1
Darkey [ 27 апр 2020, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует
Добрый день, прошу подсказать куда смотреть, есть палат R53, перестала стартовать, дежурка есть, на кнопку 3в приходит,
на мульте
74 = 3.4
127 = 3.4
21 = 3.0
125 = 3.4 -> 0
79 = 3.4 -> 0
18 = 3.4
123-я нога +3,3В на пару секунд после нажатия кнопки
48 = 3.4
120-я нога и 35-я нога по нулям
G6 (short_pad1) и с568 2,8 В
на PU 17
При нажатии кн.питания
на 8ноге (EN) S5_ON, 3.3V
На 11 ноге (TON) = 19V
На 5 ноге (VCC)= 4,94V
На 7 ноге (MODE) 0V, при нажатии кнопки питания кратковременно появляется 5В.
на 9 ноге (PGOOD) HWPG = 0V
+VIN 1.1v у меня 0.8v
поменял кварц и дроссель на хабе
PU 17 менял вместе с ключами.
bios прошивал
осциллографа К сожалению нет.
hunter_nick [ 27 апр 2020, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует
после чего такая проблема?
попробуйте периферию отпаять: lan, звук, картридер....
Darkey [ 27 апр 2020, 16:59 ]
Материнка просто лежала дома пару месяцев, но батарейку не вытащил, может замкнуло что нибудь...
Darkey [ 29 апр 2020, 22:31 ]
Вообщем заменил еще раз, pu17, pu10, и ключи к ним, так же pq43, плата запустилась, но пост код 0, постоянно горит ресет, биос ещё раз прошил, батарейка 3.3, хаб прогрел, видео перевёл в uma, путем перепайки резистора.
подскажите пожалуйста куда смотреть?
Darkey [ 30 апр 2020, 18:57 ]
Может хотя бы подскажите как точно диагностировать хаб?
IOD [ 30 апр 2020, 19:30 ]
Darkey В этой теме при похожих симптомах решилось заменой CPU.
http://www.phpbb.com/
