Текущее время: 28 апр 2024, 19:54
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
serega1576
Заголовок сообщения: HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) нет инициализации, 84 пост код и ресет. Добавлено: 29 апр 2020, 09:31 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Принесли на ремонт плату R76 от ноутбука HP17. С жалобой - включается, но экран темный. Подкинув посткарту увидел серию посткодов, которые заканчиваются на 84, и далее ресет и так по кругу. Без ОЗУ 50 пост. БИОС шил - не помогло. Начал вызванивать линии ОЗУ. Почти сразу обнаружил обрыв на 6й линии слотов. Отсутствовало падение напряжения в режиме диодной прозвонке, причем, если надавить слегка на SoC, значение появлялось. Решение очевидное - снимать проц. После снятия обнаружено пара отбитых пятаков под SoC(32 и 36). В итоге после их восстановления и запайки процессора на место - кино появилось и палата инициализировалась. Оставлю это тут, может кому пригодиться в будущем. Всем здоровья!
