Текущее время: 01 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: CQ62-215ER нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:50
Плата DAAX3MB16A1
Пришел после другого сервиса.
Заменил шим дежурки появились дежурные напряжения,прошил биос .
Аппарат стартует но доходит до 58 пост кода и не выдает изображение (ни на внутренний ни на внешний монитор)
Заменил AC82GL40 SLGGM ( новый)картина не изменилась висит на 58 посте без изо.
В чем еще может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: CQ62-215ER нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:59
Для начала подкиньте память. проц. Если не помогло, смотрите расшифровку 58 кода, или передним последний удачно пройденный.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 21:31
без памяти какай пост код ?
воткни флёшку USB идёт обращение?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:03
Извиняюсь забыл вписать .
Память и проц подкидывались в начале, ситуацию не изменило.
Последовательность пост кодов которые успевал увидеть 2F-09 и висяк на 58
Без памяти С0
При подсоединении флешки на TRX И TXD появляется активность 200-400 HZ(смотрел осцилографом)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:07
заменил сетевушку подключил винт и т.д
Теперь пост код 0С изо как не было так и нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 07:22
Южник подкинь рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 07:41
Уже лежит на сушилке.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:30
Заменил южник.Пост код 58 и изображения так же нет.
Чё ещё менять фантазии не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: CQ62-215ER нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 04:22
проблема оказалась в переломном шлейфе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ62-215er (daax3mb16a1 rev:A) нет звука, alc270 греется
romiv2008
27 ноя 2018, 00:36
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
4774
02 фев 2017, 01:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ71 -215ER (QUANTA DA00P6MB6D0) помогите сделать UMA)
4udjin
20 фев 2016, 08:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62 (возможно...) (daoax2mb6e1) не включается после воды и "ковыряния щупом"
sneper
03 дек 2014, 00:13
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Compaq CQ62 HP G62
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
14 ноя 2014, 06:42
elektro-nik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 96
