Текущее время: 24 апр 2024, 16:10
Gubernator
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 север Добавлено: 20 дек 2012, 23:45 |
Сообщения: 24 Откуда: Муром
Подтверждаю замену. Видео определилось как 3200.
Самое интересное, температура в простое, комп работал 15 минут: проц - 53 материнская плата - 42градуса! (наверное это и есть север, замерил в эвересте)
Под нагрузкой: проц - 81 матплата - 53
Термопаста - Arctic Cooling MX-2, термопрокладка на севере - Thermal pad 0.5mm dark grey 1.5 W/mK с рекомба. Нагрузка стресс тест аиды + фурмарк.
Впринципе там все на одной термотрубке, даже если брать в расчёт температуру проца, это отличный результат, ведь например на ASUS K50AD температура процессора в простое 70(соответственно и севера).
У кого будет возможность, для науки, измерьте температуру на этом ноуте на 026 севере, после прогрева например.
_________________ https://t.me/ocelot33
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 север Добавлено: 21 дек 2012, 11:26 |
Gubernator писал(а): 1.5 W/mK Маловато на север. На память еще куда не шло...
Pavel
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 север Добавлено: 21 дек 2012, 19:52 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): Маловато на север. Минимум 3w/mk, 216-0674022 подойдет полюбому, сейчас придет 4016, попробую, потом отпишусь...
_________________ Всех денег не заработать!!!
Pavel
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 север Добавлено: 24 янв 2013, 17:07 |
Север лежит, матери пока нету, Еще появились севера, всякие разные, пока не пробовал. Просьба к админу, можно ли переделать название темы, что то типа замена новых неопознаных чипсетов, перемарки тобиж. Есть еще инфа, к примеру про чип 216-0774207(Lenovo La6757p) заменен на дешевый и который в наличии всегда 216-0774191, дрова на ХР неуспел поставить, клиент пользовался Хр, а в биосе было написанно, если ХР то использовать внутреннюю, а для семерки работает спаренный режим. Но думаю проблем не возникнет, так как 216-0774191 (тот же самый HD6330 (отписался в рекомбе). Да и кстати, в ХР в диспечере было написанно не Hd6330 а просто "Robson"
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 север Добавлено: 04 фев 2013, 08:49 |
Pavel писал(а): Признавайтесь кто нах....н все разобрал? Поэтому люди и не спешат делится актуальными заменами. P.S. Це не я
sergev
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 север Добавлено: 12 апр 2013, 22:23 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
nix писал(а): в K50AB (мать K40AB) заменен 216-0674026 на 216-0674022 видео работает и встроенное и дискретное, здесь-же замена на 215-0674020 не прокатила Ну не знаю,именно в K50ab пару дней назад установил 215-0674020.Все ок.Проц был ql,родной север был 34. Возможно критерий успешной замены-отсутствие/присутствие видео в севере.В 34 его нет,так-же как и в 20.
Gubernator
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 север Добавлено: 13 апр 2013, 00:37 |
sergev писал(а): nix писал(а): в K50AB (мать K40AB) заменен 216-0674026 на 216-0674022 видео работает и встроенное и дискретное, здесь-же замена на 215-0674020 не прокатила Ну не знаю,именно в K50ab пару дней назад установил 215-0674020.Все ок.Проц был ql,родной север был 34. Возможно критерий успешной замены-отсутствие/присутствие видео в севере.В 34 его нет,так-же как и в 20. В К50AB стоят разные ревизии материнок с поддержкой Crossfire и без. Впринципе можно поставить на эту k40ab любой чип от 216-0674021 до 215-0752007, но в материнках где используется встроенное в чипсет видео нужно подредактировать биос чтобы ноутбук работал только от дискретной графики.
