Текущее время: 19 апр 2024, 07:32
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео Добавлено: 15 дек 2012, 09:29 |
Считайте BIOS и в нем поищите слово Pavilion, рядом будут серийный номер и PN в виде YYXXXYY - вот и модель точная. По драйверам - вроде всегда на них вставало без проблем.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео Добавлено: 15 дек 2012, 10:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Прошу прощения, что влезаю в чужую тему, очень похожий вопрос по идентификации HP. MSF113, не подскажите как определить точную модель негарантийного бука по PN, SN?
Недавно была ситуация - принесли только плату DV7, было сильное желание прошить биос. Нашел в дампе серийники, на странице проверки статуса гарантии был вежливо послан, дескать нет инфы о продукте. Интересу ради попробовал сделать запрос по информации из других слитых дампов, те же яйца.. С первой платой все решилось просто, созвонились, сказали точную модель из под аккумулятора, но все же как?
To RavD, если добрые люди не отодрали наклейки под памятью, попробуйте определить модель по хапешному парту вида xxxxxx-001
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео Добавлено: 15 дек 2012, 11:50 |
Черномор Там так: Pavilion dvx-yyyy - коммерческое название и оно по сути не интересно, хотя можно ориентироваться по серии. Например dv6-1yyy одинаковая платформа, dv6-2yyy тоже одинаковая и т.д. Интересен PN - номер продукта, однозначно определяет какой именно вышел с завода (проц, память, диск и пр. и пр.) Вообще то есть прямая зависимость PN от SN но в открытом доступе не все находится и для Pavilion не уверен. Для коммерческих продуктов точно есть (Probook и подобные). Но для СЦ. Можно позвонить в HP Мск и тоже могут сказать (а могут и нет) с техподдержкой тоже надо уметь общаться.
Т.е. если биос не пустой и не с пустым DMI блоком там с большой вероятностью можно найти следы что это было в корпусе.
Bursiko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео Добавлено: 06 янв 2013, 01:08 |
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 00:45 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 7 Откуда: Тлт
RavD писал(а): Ставил семерку 64 бит работает 4200, если ставить каталист от 5700 то после перезагрузки темный экран Чем кончилось? У меня и в 32-битной такая же ситуация (специально поставил на 2-й раздел). спецы говорят проблема в видеокарте. Но там их две.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео Добавлено: 07 янв 2013, 00:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Пробуйте через лайф-сд(ХР) или двд(ХР). У меня раньше была такая ситуация, но только с ХР: после того, как поставил Висту, стало все на свое место. На всякий случай проверьте. Да и не плохо будет, если Вы назовете платформу бука.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 не работает драйвер видео Добавлено: 09 янв 2013, 09:45 |
Значит баг в чипе видео . Да, и еще, dv6-3060er - не платформа. Как правильно указать платформу
