Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MobyDik13
Заголовок сообщения: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 12 май 2020, 21:29 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Здравствуйте. При подключении З.У. на плате есть 3 вольта. при нажатии на кнопку включения есть шевеление на блоке питания до 2 ампер. экран тёмный. потом зависает на 0.8 ампера. на всех дроселях присутствуют напряжения от 1 до пяти вольт. стабильно. без пульсаций. Слитого биоса найти не смог. на офф. сайте вместо биоса утилита для прошивки или обновления весом в 36 мегабайт. Прошу помочь с нарезкой биоса. или объяснением. не сталкивался ещё с таким. Озу подкидывал. на HDMI нет реакции. Включаю выключаю с кнопки, просвечивал матрицу. Прошу прощения у модераторов. Это сылка на офф сайт HP с биосом https://support.hp.com/by-ru/drivers/se ... ku=7JW35EA
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 12 май 2020, 21:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Просто запустить и указать, куда распаковывать, следуя указаниям.
Edn
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 12 май 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
MobyDik13 писал(а): Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно. Напряжение терминации есть ? Осликом глянуть шевеление на памяти
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 13 май 2020, 15:35 |
igilsСпасибо. Скачал утилиту. распаковал в папку. Вес файла 35 мегабайт. Называется Insydeflash.exe при старте говорит, что сейчас обновит мой биос на рабочей машине. Я вижу что весь форум исписан топиками на тему распаковки и расшифровки. Это пугает. Большой объём информации с большим количеством воды. Буду пробовать разбираться сам, но может поможете сэкономить время, если знаете тему, как справиться с этим? EdnНапряжение есть, а ослика нет. До меня этот ноут делали в сервис центре моего города. Зачем то паяли шимку на оперативную память. снимали дросель. А Bios не трогали. Странная последовательность. Буду делать всё по порядку. Вы вроде как тоже с Р.Б.?
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 14 май 2020, 10:28 |
Я уже помог. Читайте внимательно мое предыдущее сообщение и следуйте инструкциям ассистента. инсталлятора.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 18 май 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
MobyDik13 писал(а): Ещё выяснялось, что читается эта микросхема один из трёх раз и всегда с ошибкой. Как и каким программатором считываете? В оригинальном BIOS есть BID, который облегчит поиск необходимого BIOSа.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 19 май 2020, 11:55 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MobyDik13 писал(а): читается эта микросхема один из трёх раз и всегда с ошибкой. выкладывай, что считалось, если конечно в дампе не все 00 или FF MobyDik13 писал(а): Зачем 16 мегабайтовый файл при флешке на 8? Затем, что это набор дампов не только для твоего бука. Для твоего скорее всего 085ED... MobyDik13 писал(а): Заменю на новую. Дело может быть не во флэшке, а в её содержимом - сотрёшь, запрограммируешь и всё будет ОК Мультик какой распаян?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 19 май 2020, 13:49 |
MobyDik13 писал(а): 25Q64FVSIG Эта не подойдёт - XM25QH64A Quad
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 19 май 2020, 14:29 |
MobyDik13 писал(а): а как Подбирать флэшки? HP привередливы. В биосе прописаны ID поддерживаемых микросхем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран Добавлено: 24 май 2020, 13:28 |
siberian писал(а): взять дамп 085ED.bin и как есть зашить его во флэшку W25Q64FVSIQ Я оказался прав - это 085ED... шей, ставь, и если не поможет, то дело не в BIOS
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП
Aleksbek |
4 |
894 |
08 сен 2021, 16:06
gregar
HP 15-dw0004ua (LA-H321P(R)) Опознать элемент
dj_karpets |
1 |
767 |
24 июл 2020, 21:59
felix2604
E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit |
30 |
7851 |
15 окт 2018, 19:08
ruzalit
hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78 |
2 |
2248 |
06 мар 2021, 21:14
russlan78
HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
LOM |
46 |
4925 |
24 окт 2022, 18:58
LOM
