Текущее время: 13 май 2024, 18:52
Toxa1111111
Заголовок сообщения: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 14 май 2020, 18:57 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. Есть проблемы с данным ноутбуком: 1) Не работает нормально клавиатура новая и старая(оригинал), суть в том что при нажатии на клавиши ничего не происходит, если зажмешь, то клавиша срабатывает, но один раз и так все кнопки. 2) не работает тачпад 3) при включении ноутбука долго нет изображения(10-20сек) куллер сначала как и нужно при старте срабатывает и затухает, потом начинает молотить секунд 5 и затихает, после чего появляется изображение. Что делал: 1) шил биос (основной и кбс), чистым регионом, потом в винде обновлял до последнего, сбрасывал до заводских настроек, вытягивал батарейку... Не помогло 2) Грешил на Мульт, заменил его, проблема осталась та же Подскажите что можно еще сделать? куда копать?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 14 май 2020, 19:30 |
Edn писал(а): Откиньте аккум и тач, попробуйте без них В районе шим акума видать было залито, так как сгнило несколько елементов ( по большей части кондеры), но их кто-то выпаял до меня, может быть попробовать выпаять вообще шим АКБ? Без тача попробую. Отпишу о результате.
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 14 май 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Toxa1111111 писал(а): В районе шим акума А что это ? Чарджер ? А как Вы без него от бп будете включать ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Восстанавливайте по схеме
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 14 май 2020, 21:34 |
Edn писал(а): А что это ? Чарджер ? А как Вы без него от бп будете включать ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Восстанавливайте по схеме На соседнем форуме склоняются к хабу.... Не получится восстановить скорее всего, честно не смотрел, но там выгнили и дорожки, посмотрю еще подробнее, возможно еще что-то осталось, и смогу восстановить.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 28 май 2020, 12:22 |
Edn писал(а): Восстанавливайте по схеме Здравствуйте. Восстановил всё по схеме, заменил хаб, результата нет! Что еще может быть?!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 28 май 2020, 17:16 |
vldmrdnpr писал(а): ocp_a_in и затворы вх.ключей озвучьте. ocp_a_in - 0V Q513 - 19V затвор Q514 - 6.1 V затвор Заметил еще что при включении моргает экран, и еще одно, после того как включаю и есть инициализация(без жетского диска), после прогрузки логотипа стоит секунд 15 и выключается сам
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 28 май 2020, 18:50 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Toxa1111111 писал(а): Q513 - 19V затвор Замените.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 29 май 2020, 16:53 |
IOD писал(а): Замените. Сейчас попрбую, отпишусь по результату! Спасибо! Заменил, плата ведет себя так же, и питания те же ---------- Добавлено спустя 36 минут 43 секунды: ---------- Toxa1111111 писал(а): ocp_a_in - 0V Заметил такую фигню, при подключенном БП без старта, ocp_a_in - 0.034В Даю старт ocp_a_in - 0.8-0.9В, далее старт куллера(проверка), затухает и стоит, потом начинает сильно работать, до того как появится инит, после чего ocp_a_in - 0.100-0.300 В (прыгает) так должно быть? судя по форумам должно быть 0В, из-за чего может быть такое? Может быть из-за зарядки плохой?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 30 май 2020, 17:22 |
IOD писал(а): После замены Q513, что на затворе? Тоже самое 19В, ничего не изменилось.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 30 май 2020, 18:02 |
Toxa1111111 писал(а): IOD писал(а): После замены Q513, что на затворе? Тоже самое 19В, ничего не изменилось. Делайте замеры напряжений на U5032.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 01 июн 2020, 14:32 |
IOD писал(а): Делайте замеры напряжений на U5032. 1-18.7 2-18.7 3-19.4 4-19 5-0.015-03 6-2.6 7-0.07 8-3.18 9-3.18 10-3.3 11-0.9 12-2.6 13-2.6 14-0 15-0 16-0 17-2.3 18-2.5 19-2.5 20-1.07 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- ShamanDDM писал(а): Когда разное оборудование не может найти между собой общий язык, в первую очередь убедись, что тактовая частота в порядке. А то может генерация срывается. Кварцы. кварцы хаба заменил, убрал остальные кварцы с шимами ( лан, звуковая, юсб 3.0) результата нет! ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- Слил основной дамп, помогите пожалуйста, сделаете ему чистый МЕ. Буду очень благодарен!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 01 июн 2020, 15:35 |
Чарджер убитый. Замените. Toxa1111111 писал(а): сделаете ему чистый МЕ. Не трогайте МЕ, здесь это не критично.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2020, 16:35 |
Toxa1111111 писал(а): 20-1.07 Не приходит питание на U5032 (BQ24726). Проверяйте D3002, R5585, C539. Если все целое, то чарджер U5032 под замену.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 02 июн 2020, 18:14 |
vldmrdnpr писал(а): Чарджер убитый. Замените. Ок. Спасибо, попробую. Отпишусь о результате.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть три проблемы Добавлено: 16 июн 2020, 18:15 |
vldmrdnpr писал(а): Чарджер убитый. Замените. Не трогайте МЕ, здесь это не критично. Здравствуйте. Заменил, результата нет. Подпаял еще пост карту. Сначала стоит на 04, потом долго на 06, потом относительно быстро, дальше стоит на 73, после чего еще пару быстро и инициализация на А0. У меня такое чувство что что-то вешает цифровую шину....Посты долго бегут, клавиатура срабатывает но с задержкой. Еще заметил такую хрень, когда выпаиваю KBC flash всё происходит так же, что с ней, что без, может ли быть такое? ---------- Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ---------- IOD писал(а): Не приходит питание на U5032 (BQ24726). Проверяйте D3002, R5585, C539. Если все целое, то чарджер U5032 под замену. Нашел это дело по схеме, на 1ю ногу диода приходит 19В, на вторую IOD писал(а): Не приходит питание на U5032 (BQ24726). Проверяйте D3002, R5585, C539. Если все целое, то чарджер U5032 под замену. Спасибо вам) Сделал после замены чарджера замеры, было резистрор сгоревший и кондер дохлый. После замены всё стало работать нормально, клавиатура работает без задержки, инит так же без задержки, а тачпад видать дохлый....не работает!
