Добрый день. Ноутбук после обновления, включается, выключается, но изображения нет, HDD вращается, Caps LOCK не мигает, горит индикатор работы и зарядки. При подключении юсб загрузочной флешки, светодиод на флешки не горит - опроса по юсб нет.
Если после обноления то начал лить дампы, нашел один "не провереный" у соседей не помогло. Флеха QU64AHIG это XM25QU64A? Шью через TL866 как W25Q64FW через переходник на 1,8В и с отключенным chek ID, это правильно? Результат абсолютно тот же.
Нашел в сети дампы
Вложение:
HP 15-da0047tu EPK50 LA-G073P.rar
Там два вида, с флехой на 8 и 16мб. Залил на 8мб - результат почти тот же, но капс лок начал мигать - 5 длинных и 3 коротких.
Оригинальный дамп, считан как W25Q64FW
Вложение:
XM25QU64A LA-G073P orig.rar
Чую что проблема должна быть в биосе, но что делаю не так или дампы не те? Нужно ли пытаться шить мульт?
