Текущее время: 28 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: m6-1263 (LA-8711P Rev: 1.0) video tdr failure
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 01:26
Всем доброго.... В общем проблема такова что при установки драйвера видео выдает синий экран смерти с ошибкой video tdr failure (atikmpag.sys).... Уже замучился с этим ноутом и не могу понять в чем проблема понятно ругань на видик, НО.... Значит что было сделано мной и по порядку...
Первое, пробовались разные версии ОС, и 8.1 и 10 Винда... Соответственно разные драйвера в том числе и с офф.сайта (самое интересное что там только под WIN 8.1 есть).... Чистая ОС накатанная на самом этом же ноуте, и все равно ошибка.... Если отключить через диспетчер видак то все работает на встроенной графике прекрасно или если ставить только Intel не устанавливая драйвер на видак...
Далее решено было заменить видик 216-0833000 на новый, ошибка осталась один в один и опять все действия по кругу... Далее попробовал как в этой теме viewtopic.php?f=53&t=42233 уже была подобная проблема, но там решилось заменой биоса..... Пробовал разные версии биоса все опять же осталось....
Пришел к выводу что может чип брак поставил другой новый и с другим дата кодом (ребол нового что одного что другого. да бы не теряться в догадках что чип недосел... И снова все то же самое video tdr failure (atikmpag.sys)....
Уже даже не знаю что и думать ... Да и еще не прошивал только мультовую Flash... Неужели и из за нее тоже может быть подобное.... А клиент вообще "Танкист" может стучал по нему когда пушка не поворачивалась :nez-nayu:
Господа... Может кто сталкивался с подобным еще , то прошу помощи за любой ответ... Я сейчас думаю что может хаб себя так ведет или отрыв пятоков под сокетом а может и ХАБом самим....
Буду признателен....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
 Заголовок сообщения: Re: m6-1263 (LA-8711P Rev: 1.0) video tdr failure
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:53
про память не забывайте. Она тоже может погибать как сама, так и при чьей-либо помощи.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:21
Видео память или оперативная... Если последняя то память естественно подкидывалась... Проц кстати тоже... Но если говорить про видео память то в моей практике такого еще не было что бы из за нее была такая ошибка... Ведь я вроде писал что может и на десятый раз все установиться и даже махнатый крутиться и в чиспетчере никаких ошибок нет... Как только перезагружаю то все повторяется....
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 15:47
Всем доброго Господа... Я так понял что ни у кого подобного не было.... :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканер Magellan 9800 не запускается порт TDR
Rostyk.07
17 июл 2020, 14:16
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 08:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer tmp453-m (ba50 rev 2.2) boot failure
skv
667
16 авг 2022, 21:38
skv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R40K005/SER (BA41-00659A) Bios update failure
в форуме Samsung
Away
16 окт 2014, 17:34
Сейчас этот форум просматривают: kr3y и гости: 51
