Текущее время: 23 апр 2024, 15:32
grizzlik
Заголовок сообщения: Re: 4520s после реболла видео не вкл Добавлено: 17 дек 2012, 14:38 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 17:15 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 5 Откуда: Netishyn
Чип сел хорошо. Я его еще раз снял, без него такая же картина. Посадил снова. ars44 писал(а): Имхо, при перекатке видео, досталось и PCH. Теперь самое время заняться и им. Что ему достаться могло? Перегрел? И что с ним сделать ? Менять?
ars44
Заголовок сообщения: Re: 4520s после реболла видео не вкл Добавлено: 19 дек 2012, 03:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
grizzlik писал(а): Что ему достаться могло? Все что угодно, Вам лучше знать. grizzlik писал(а): И что с ним сделать ? Менять? Имхо, судя по описанным Вами симптомам, PCH либо перекатать либо заменить. Попутно вопрос, на каком оборудовании меняли ЧИП?. Если не секрет.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
grizzlik
Заголовок сообщения: Re: 4520s после реболла видео не вкл Добавлено: 19 дек 2012, 15:25 |
ars44 писал(а): Попутно вопрос, на каком оборудовании меняли ЧИП?. Если не секрет. Самодельный подогрев и фен на китайской паялке.
ars44
Заголовок сообщения: Re: 4520s после реболла видео не вкл Добавлено: 19 дек 2012, 16:15 |
Модератор |
grizzlik писал(а): Самодельный подогрев и фен на китайской паялке. Imxo, вот поэтому и рестарт после "замены" чипа.
grizzlik
Заголовок сообщения: Re: 4520s после реболла видео не вкл Добавлено: 24 дек 2012, 13:47 |
ars44 писал(а): Imxo, вот поэтому и рестарт после "замены" чипа. То есть, я перегрел северник? Его под замену ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: 4520s после реболла видео не вкл Добавлено: 30 дек 2012, 17:13 |
Модератор |
grizzlik писал(а): То есть, я перегрел северник? Его под замену ? Естественно, а Вы как думали?. Контроль температуры, термопрофили и т. д. от нечего делать что ли придуманы?. Если бы так как Вы делаете (на коленке) можно было бы менять мосты, то тогда никто бы не покупал дорогостоящее оборудование.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: 4520s после реболла видео не вкл Добавлено: 30 янв 2013, 00:37 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
такая же мать у меня сейчас на плате все чипы сняты память и процессор тоже все равно сам стартует и успешно раздает все напряжения ничего не менялось до меня видео только прогревали возможно и север грели надо пробовать мульт менять
