https://vlab.su/
HP 15-P007SR (DAY23AMB6CO Rev:C) Не включается от АКБ после полном выключение ноутбука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=102965
Страница 1 из 1
Tommy88 [ 22 май 2020, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-P007SR (DAY23AMB6CO Rev:C) Не включается от АКБ после полном выключение ноутбука
Заменил акб в данном ноутбуке на оригинальную, 2 недели работал отлично, потом после полного выключения ноутбука он не вкл черны
й экран, но индикатор загорается, кулер крутится, напряжения расходится по плате, от hdmi нету изображения, если просто перезагружать ноут все работает включается нормально. Помогает только полное обесточивание платы, вынимаю акб на 1 сек и потом ноут стартует нормально и работает стабильно.
От бп без акб работает нормально вкл и выкл. БП стоит дешевый китайский
Это проблема программная или аппаратная?
Подкидывал другой жесткий, обновлял Bios, делал полную диагностику платы через фирменную диагностику HP, калибрирувал батарею
alekcey5303 [ 23 май 2020, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-P007SR (DAY23AMB6CO Rev:C) Не включается от АКБ после полном выключение ноутбука
Без акб себя так же ведет, там есть средний контакт, на китайской зарядке скорее всего не подключен, но на данныю проблему влиять не должно, и еще лучше перепрошить биос а не обновлять, заодно и прошивку мульта
IOD [ 23 май 2020, 18:58 ]
вот в этом есть сомнение, где брали оригинал?
Edn [ 23 май 2020, 19:50 ]
Уровень подтяжки SMbus при подключенном аккуме не падает ?
http://www.phpbb.com/
