Текущее время: 11 май 2024, 15:20
Nitrogradient
Заголовок сообщения: Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса Добавлено: 17 июн 2020, 13:18 |
Сообщения: 21 Откуда: Харьков
Всем привет, ищу дамп на HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04), нужен именно этой ревизии, все что нашел на этом сайте или в сети не подходят. Родной биос на пароле, с биосами от других ревизий не происходит загрузка в систему, он стартует, можно зайти в биос, но при попытке загрузится с винта или флешки висит на заставке HP и все. Нашел только в одном месте - https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-50553 если кто может его оттуда скачать буду очень благодарен. Мой запороленный дамп:
Последний раз редактировалось Nitrogradient 17 июн 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса Добавлено: 17 июн 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Nitrogradient писал(а): Родной биос на пароле И что? viewtopic.php?f=53&t=103732 Это если самому не приклеить обновку к вашему... потом wndmifit = profit
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Nitrogradient
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса Добавлено: 17 июн 2020, 16:12 |
Sergej писал(а): И что? viewtopic.php?f=53&t=103732 Flash Image Tool ни одна версия не может с ним работать, пишет - Configuration parameter size Mismatch. ХА! вот такого я не ожидал, несмотря на то что Flash Image Tool выдают ошибку, по факту он нормально разбирает и собирает билд! подменил регион и все стартануло.... Может кто будет мучаться как я и это им поможет, ошибка "Configuration parameter size Mismatch" не есть проблема)
Nitrogradient
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса Добавлено: 17 июн 2020, 22:14 |
Подскажите wndmifit работающий на этом буке, перепробовал все остюда - viewtopic.php?f=53&t=4421 ни одни не пашет.... утилиты запускаются без ошибок, я вбиваю данные, утилита рапортует об успешной операции, но по факту ничего не меняется...
Последний раз редактировалось Nitrogradient 17 июн 2020, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Nitrogradient
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса Добавлено: 18 июн 2020, 14:29 |
Победил эту гадость, очень помогла софтина - https://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_ ... _2_4949494 ! | Ciber SLasH писал(а): | Эту софтину выбросьте на помойку. Лучшая софтина для чистки ME/TXE - улитита от производителя Intel Flash Image Tool. |
Дамп выкладываю может кому пригодится:
