Текущее время: 28 апр 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-384SR (newton) есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 09:28
добрый день. нид хелп . есть ноут cq58 на интеле. суть проблемы на кнопку реагирует, есть старт останавливается на пост коде 28 картинки нету только подсветка . матрицу подкидывал edid шил проц подкидывал ничего не меняется. потребление до 700 милиампер. напряжения поднимаются 5, 3.3 , 1.5 , 0.9 , 0.85 , 1.8 на дроселях вроди как питание все есть. куда копать может у кого биос завалялся на эту мать может он косячит bid у меня 1858. ткните в нужном направлении. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-384SR (newton) есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:02
Проверьте падение напряжения на дифф парах, должно быть +- везде одинаковое.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 16:50
stream3k писал(а):
bid у меня 1858
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ58-384SR (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) BIOS DUMP
deamon1605
17 окт 2014, 10:29
deamon1605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario CQ58-384SR (688018-001) сам выключаеться
iljabaz
27 сен 2023, 16:08
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-251sr (newton cr_hr_hpc_mv_mb_v1) нет изо
Parker133
2929
08 май 2018, 11:31
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 11:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq58-115so (foxconn newton) Помогите с дампом
Raimondas
17 окт 2014, 15:43
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
