Добрый день, пришёл сей аппарат со стандартным дефектом дохлым 216-0674026, я на него подул феном ноут завелся, заказал чип и поменял его, все заработало, но появился странный дефект на холодную если ноут полежит часика 3 он включается, но не стартует на дисплеи нет подсветки и если подсветить чем нибудь матрицу видны вертикальные полоски по центру экрана, на внешнку тоже нет изо, мигает капс лок вроде раз 5, в таком виде он постоит включенный около минуты и потом даст картинку и нормально запуститься, если его выключить и включить после этого он будет нормально включаться сразу без задержек, даже если его выключить на 15 минут и включить он запуститься нормально, дефект проявляется только при длительном простое в выключенном состоянии, были мысли что чип плохо сел повторно пропаял на станции с покачиванием чипа - не помогло, подскажите исходя из своего опыта может выпендриваться так чип?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s (6050a2161301-mb-a02 ) На холодную нет старта
Добавлено: 29 май 2020, 10:00
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Память почистите и проц в сокете пошевелите.
tangen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
