Текущее время: 20 апр 2024, 05:46
gregar
Заголовок сообщения: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 01 июн 2020, 00:05 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Ребята может кто-нибудь помочь? Мой собственный ноутбук HP Envy 15-k53nr. Куплен с Win 8.1 и дефолтной версией BIOS F.11. Затем был легально обновлен до Win 10. После первого в его жизни обновления BIOS до последней версии F.57 стал страшно тупить и, например, вставлять вместо скопированного текста изображение - копию экрана, которую никто не делал. Хочу вернуть ему дефолтную версию BIOS F.11, но нигде не могу найти на нее дамп, слитый с живой материнки. Может кто-нибудь помочь пожалуйста?
Данные такие:
HP Envy 15-k153nr DAY31AMB60 Rev. C BIOS версии F.57 Rev.A (сейчас после обновления) BIOS версии F.11 Rev.A разыскивается (дефолтная была при покупке, с которой обновился до F.57 Rev.A и которую разыскиваю сейчас, чтобы вернуться на нее с F.57) Windows 10 64 Bit Русская
Последний раз редактировалось gregar 01 июн 2020, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 01 июн 2020, 01:08 |
Жесткий диск в моем случае нет смысла проверять или менять и вот почему. Тот, при котором после обновления начались тупления ноутбука, уже не стоит в нем. После обновления BIOS я сразу заметил тупления еще с родным жестким диском, но поскольку собирался в то время менять этот жесткий диск на SSD, то делать с родным жестким диском ничего не стал. Подумал сначала, что система лажает - поставлю SSD и установлю на нем чистую систему и проблемы уйдет. Заменил его на новый SSD и сделал чистую установку Windows 10 - и обомлел, когда снова начались тупления. С тех пор несколько раз уже переустановил РАЗНЫЕ версии Windows 10 и всегда результат был один и тот же - ноут тупит так, что работать не возможно. Грешу все же на обновление BIOS до F.57, поскольку проблемы начались именно с этого момента. До этого нотик 5 лет радовал своей безупречной работой. Конечно, все возможно. И случайности тоже. Но для того, чтобы продвинуться дальше в вопросе поиска неисправности, я хотел бы сначала вернуть ноутбук в то состояние, когда проблем не было, а именно - на дефолтную версию BIOS F.11. Поэтому ее и разыскиваю. Она не выкладывалась в обновление на оф. сайте HP видимо как раз потому, что была дефолтной, т.е. предустановленной на этом ноутбуке при продаже. На оф.сайте для этой платформы можно найти версии F.04, F.07 и сразу F.12 и так далее до F.57. Версия F.11 там отсутствует. Поэтому и обратился за помощью - может у кого-нибудь есть слитая с живой материнки версия F.11 для платформы DAY31AMB60 Rev. C? Не хочу нарушать чистоту эксперимента и хочу прошить то, что было, а именно версию F.11.
Последний раз редактировалось gregar 01 июн 2020, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 01 июн 2020, 02:10 |
Спасибо! Это я видел и оно хорошо ищется в поиске по сайту. К сожалению, не могу разглядеть пока конкретные выложенные дампы - есть ли среди них версия F.11, потому что я тут еще пока не имею 15 сообщений. Но судя по результатам поиска как минимум там нигде нет моей модели 15-k153nr, хотя платформа та же самая.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 01 июн 2020, 02:36 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
gregar писал(а): там нигде нет моей модели 15-k153nr, модель не главное, название модели находиться в DMI и правиться утилитой HP DMI Tool, в новых ноутах HP то HP BIOS Configuration Utility, NbDmiFit, вся литература есть тут на сайте, только пробовать. Скорее всего у Вас частоты не поднимаються под нагрузкой когда пользуетесь ноутбуком поетому и оно глючит. Возможно быть такое что просто криво прошился биос, лучше всего с офф сайта нарезать биос и прошить, он будет самый чистый, но если хотите поексперементировать для себя и сомневаетесь в биосе с офф сайта тогда пробуйте для себя любой с данных биосов которые есть. Конечно могут быть приколы еще с гпу после прошивки но это уже другое, главное сохраните дамп с ноута перед новой прошивкой.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 01 июн 2020, 09:35 |
Homeniuk_Oleh писал(а): модель не главное Если я правильно понял, то получается, что подойдет BIOS от любой модели этой серии Envy 15-k и даже от Envy 17-k, главное, чтобы платформа была у них была та же самая DAY31AMB60 Rev.C. Верно? Homeniuk_Oleh писал(а): Возможно быть такое что просто криво прошился биос Я потом снова прошил его той же версией F.57 через инсталяшку - эффекта не получил. Homeniuk_Oleh писал(а): лучше всего с офф сайта нарезать биос и прошить, он будет самый чистый, но если хотите поексперементировать для себя и сомневаетесь в биосе с офф сайта тогда пробуйте для себя любой с данных биосов которые есть. Конечно могут быть приколы еще с гпу после прошивки но это уже другое, главное сохраните дамп с ноута перед новой прошивкой. Буду пытаться не спеша
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 15:48 |
Еще такой вопрос по этому же ноутбуку. Хотел бы у него переключиться на дискретную видеокарту, но не нашел как это сделать надежно. В BIOS нет такой возможности. Пытался отключить интегригованную в процессор i7-4510U видеокарту через Диспетчер устойств, но при первой же перезагрузке она снова включается по умолчанию. Подскажите подскажите, пожалуйста, как отключить интегригованную видеокарту для работы постоянно только с дискретной? Дело в том, что дискретная карта имеет существенно лучшие характеристики. Кроме того, полагаю, что отключив встроенную видеокарту, температура процессара станет ниже.
Последний раз редактировалось gregar 03 июн 2020, 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 16:54 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Так не получиться, дискретная карта включаеться во время большой нагрузки (игры, 3D моделирование, и тд.). Вроде так можно сделать через расширенные настройки в BIOS. Но не получается у меня на этой модели включить эти расширенные настройки и зайти в них. Homeniuk_Oleh писал(а): Чтобы все коректно работало должны быть установлен драйвер и утилита для графики интел, и также драйвер и утилита для графики амд/нвидиа Драйвера установлены самые последние и на Intel Graphics и на NVIDIA. А о каких утилитах для них нужны?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
gregar писал(а): Драйвера установлены самые последние и на Intel Graphics и на NVIDIA. А вот с этим не всегда работает, надо с сайта HP ставить драйвера.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 17:56 |
IOD писал(а): А вот с этим не всегда работает, надо с сайта HP ставить драйвера. На сайте HP для этой модели нет под Windows 10. Ближайшее что есть это под Win8.1. Поэтому ставил с сайтов производителей карт. А что конкретно "не всегда работает"? Вы про переключение между картами или вы про тормоза ноутбука? Кстати, иногда когда нотик тормозит, то в верхней части экрана проскакивает быстро белая горизонтальная линия. Раньше такого не было до того, как ноут стал тормозить после обновления BIOS с F.11 до F.57. Поскольку я постоянно слежу, чтобы была последняя версия Windows 10, то думал, что тормоза и линия эта белая как раз могут быть следствием того, что стояли драйвера с оф.сайта HP под Win 8.1, а система была Win 10. Чтобы исключить эту непонятку я и установил последние драйвера непосредственно с сайтов Intel и NVIDIA.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 18:15 |
gregar писал(а): Ближайшее что есть это под Win8.1. Поэтому ставил с сайтов производителей карт. Поэтому оно и не работает. HP считает, что этот ноутбук не предназначен для W10.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 19:21 |
IOD писал(а): Поэтому оно и не работает. HP считает, что этот ноутбук не предназначен для W10. Ноутбук 5 лет великолепно работал на Win 10 до которой был обновлен официально с Win 8.1 в день покупки и проблем не было эти 5 лет. Более того, ноутбуки этой же серии HP Envy, но не 15-k, а 17-k и этой же платформы DAY31AMB60 Rev. C уже имеют драйвера на оф.сайте HP под Win.10. Да и для HP Envy 15-k153nr заявлена поддержка Win10 начиная с версии F.43 BIOS. Тут проблема в чем-то другом. Проблемы начались после первого обновления дефолтного BIOS F.11 до самой последней версии F.57.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 19:53 |
gregar писал(а): Проблемы начались после первого обновления дефолтного BIOS F.11 до самой последней версии F.57. На сайте HP самая древняя версия под ваш ноутбук F12. Вот вам ссылка на файл обновления биос версии F12. Распаковать и найти необходимый вам файл биос сумеете?
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 21:15 |
Спасибо, я знаком и с сайтом HP и с этой версией и распаковал ее уже давно, впрочем как и все другие до F.57, которые там есть. К сожалению, я не могу прошить ни одну из них через инсталяшку, т.к. HP не дает понизить версию, а у меня сейчас последняя F.57. Прошить программатором готовлюсь, но пока не сделал это. Мне нужно сначала дамп снять с ноутбука, чтобы знать какой BID шить в чип BIOSа. Надеюсь в ближайшие пару недель выкрою время и сделаю и дамп и F.12 прошью. Я вообще-то для чистоты эксперимента хотел именно дефолтную версию F.11 прошить, которая у меня и была и с которой нотик работал отлично. Поэтому и спросил тут в надежде на помощь, что у кого-нибудь есть слитая с рабочей машинки с той же платформой DAY31AMB60 Rev. C. Так бы сразу стало ясно тормоза из-за обновления BIOS появились или из-за чего-то другого. Но пока так и не удалось получить такой дамп с F.11, а в обновления на оф.сайте HP она не выкладывалась.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 21:50 |
gregar писал(а): Но пока так и не удалось получить такой дамп с F.11 Считайте программатором биос и найдите его BID, а потом и F11 поищем.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 03 июн 2020, 22:27 |
IOD писал(а): На сайте HP самая древняя версия под ваш ноутбук F12 Если на оф.сайте HP смотреть конкретно для моей версии ноутбука то да, самая ранняя это F12 (мой ноутбук был куплен в России в 2015-м году). Но вот если смотреть там же по другим моделям этой же платформы DAY31AMB60 Rev. C, то есть 2 версии еще более ранних релизов - F.04 и F.07, а затем сразу же идет у них тоже F.12. Например, это можно увидеть на примере моделей: HP Envy 15-k000nl HP Envy 15-k005tx HP Envy 15-k006tx HP Envy 15-k008ne HP Envy 15-k012nr HP Envy 15-k013nl HP Envy 15-k052sr HP Envy 15-k065nz HP Envy 15-k100 и других. Но именно версии F.11 BIOS мне так нигде на офсайте или в интернете обнаружить не удалось. Вполне возможно, это связано с тем, что модели с дефолтным BIOS версии F.11 поставлялись на русско-язычный рынок, т.е. имели кириллицу. Так бывает, например, на телефонах и планшетах - русско-язычный рынок и Китай - это отдельные епархии. Я, например, в свое время покупал новую материнку на ноутбук HP 5103 mini на непосредственно оф.сайте HP. Так вот для нее был специальный отдельный заказной партнамбер HP, и для него было это оговорено отдельной репризой, а для англо- и латино-говорящих стран, были свои заказные номера. Соответственно каждому случаю и версия BIOS была уникальной. Полагаю, что поэтому версию F.11 нужно искать только в рунете.
Последний раз редактировалось gregar 04 июн 2020, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 04 июн 2020, 00:19 |
siberian писал(а): Здесь на влабе есть HP-15-k112nl 0227DF.11 Хорошие новости! Спасибо! К сожалению, пока мне не доступно как чайнику. Жду пока разбогатею 15-ю сообщениями, чтобы увидеть это редкое чудо. Судя по всему F.11 действительно редкая редакция BIOS для платформы DAY31AMB60 Rev. C.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 04 июн 2020, 09:40 |
siberian писал(а): на платформе DAY31AMB6C0 встречаются две версии BIOS Я распаковывал все версии BIOS доступные на оф.сайте HP и мне показалось, что на самом деле версий с разными BID больше. Например, в самой нижней версии F.04 присутствует такие BID: 0227AF04.bin 0227DF04.bin 02291F04.bin А в последней версии F.57 присутствуют такие: 0227AF57.bin 0227DF57.bin 02291F57.bin 02292F57.bin То есть видим, что к первым трем из версии F.04 добавился еще один BID 02292
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 04 июн 2020, 10:26 |
gregar писал(а): мне показалось, что на самом деле версий с разными BID больше. На самом деле не все они от этой платформы...
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 04 июн 2020, 10:46 |
IOD писал(а): Вы оригинальный Биос собираетесь вычитывать? Или это будет после 15 сообщений? Ребята это вы все здесь давно на форуме, много знаете и умеете сделать все быстро и профессионально. И это здорово и лично у меня вызывает глубокое уважение. Я не ремонтирую профессионально ноутбуки и поэтому не имею достаточно знаний и аппаратуры необходимых для этого. Это мой собственный ноутбук. Я его использую каждый день (даже в таком его теперешнем больном состоянии) и не могу позволить себе разобрать его когда угодно - должен подготовиться к этому и по знаниям и по необходимой аппаратуре и по времени. Я же писал выше, что в течение 2-х ближайших недель сделаю это. К 15 сообщениям это не имеет отношения - тут больше для меня организационный вопрос. siberian писал(а): На самом деле не все они от этой платформы... Да, действительно этого я не учел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 04 июн 2020, 12:06 |
gregar писал(а): не могу позволить себе разобрать его когда угодно ну можно посмотреть на нижней крышке что-то типа REV: 22xx-yyy или считать не полный дамп, а только BIOS (или как получиться) утилитой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 04 июн 2020, 21:31 |
siberian писал(а): на нижней крышке что-то типа REV: 22xx-yyy В отсеке батареи на стикере написано REV: 228D-110 А в BIOS написано System Board ID: 228D Конкретно такого BIDa во всех распакованных мной BIOS с оф.сайта HP для моей модели не было. siberian писал(а): считать не полный дамп, а только BIOS (или как получиться) утилитой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 Сделал. Посмотрел в WinHex. Показывает, что BID 0227D F57
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 04 июн 2020, 23:35 |
gregar писал(а): Конкретно такого BIDa во всех распакованных мной BIOS с оф.сайта HP для моей модели не было. Board ID и BIOS ID не одно и тоже. Соответствие можно найти в HSW_U.ini [MULTI_FD] Flag=1 FD#01=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,227D103C,0227DF57.BIN FD#02=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,227E103C,0227DF57.BIN FD#03=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,227F103C,0227DF57.BIN FD#04=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2280103C,0227DF57.BIN FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2281103C,0227DF57.BIN FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2282103C,0227DF57.BIN FD#07=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2289103C,0227DF57.BIN FD#08=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228A103C,0227DF57.BIN FD#09=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228B103C,0227DF57.BIN FD#10=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228C103C,0227DF57.BIN FD#11=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF, 228D103C, 0227DF57.BINFD#12=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,228E103C,0227DF57.BIN таким образом, дамп выложенный здесь на форуме и есть вожделенный тобой 0227DF11... вот только поможет ли это?
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 05 июн 2020, 00:07 |
siberian писал(а): дамп выложенный здесь на форуме и есть вожделенный тобой 0227DF11... вот только поможет ли это? Отпишусь обязательно по результатам прошивки. Подскажите пожалуйста кто знает, где конкретно на плате DAY31AMB6C0 Rev. C находится м/сх с BIOS? И еще такой вопрос... Вроде бы в заводском разделе Recovery должна быть сохранена копия оригинального дефолтного BIOS версии F.11? Этот раздел у меня девственно цел, но все мои попытки обнаружить там копию оригинального BIOS не увенчались успехом. Подскажите пожалуйста нужное правление поиска. PS: Только сейчас заметил, что тип платы указал с ошибой. Правильное название платы DAY31AMB6 C0 Rev. C. Приношу мои извинения, но уже, к сожалению, поправить не могу из-за прошедшего лимита времени на исправления
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57 Добавлено: 05 июн 2020, 10:26 |
gregar писал(а): где конкретно на плате DAY31AMB6C0 Rev. C находится м/сх с BIOS? рядом с верхним левым креплением радиатора SoC не она? что на ней написано?
