Текущее время: 25 апр 2024, 19:36
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065ur (CTL51/53 LA-E831P) кусочек схемы с разъемом eDP Добавлено: 03 июн 2020, 19:10 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
дядя Саша писал(а): Поделитесь кусочком схемы Нет ее в свободном доступе. Берите распиновку разъема матрицы ( Распиновка eDP) и вызванивайте тестером через шлейф на разъем на плате ноутбука.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065ur (CTL51/53 LA-E831P) кусочек схемы с разъемом eDP Добавлено: 03 июн 2020, 20:36 |
С обратной стороны под разъемом белый прямоугольник шелкографии. Вдоль него 6 конденсаторов. В 99,9% - это и есть 2 пары EDP + AUX.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw065ur (CTL51/53 LA-E831P) кусочек схемы с разъемом eDP Добавлено: 25 июн 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Нашел у себя битую матрицу, которая дала изображение. Значит проблема не в шлейфе. Возможно прошивка. На дружественном форуме нашел прошивку матрицы, на плате-контроллере матрицы есть соответствующие пятаки: VDD, WP, DATA, CLK, GND. Прозвонил, доходят до микросхемы. Подпаялся, запитал 3,3V от ЛБП, пробовал разные программаторы но вываливает ошибка. Не понятно, то ли микросхема 2432 сдохла, то ли не получается внутрисхемно запрограммировать. Подскажите, с другой матрицы 2432 любая подойдет? Просто точно идентифицировать микросхему не получается. Корпус я так понимаю VSON008X2030. На микросхеме маркировака 432Z
