Текущее время: 27 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: HP 15-ay081ur (LA-D702P) залит, некоректно работает залитый шим
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:15
Был залит шим PUG00 RT8171CGQW и его обвязка, ключ в верхнем ключе был пробит, входные ключи целые - защита сработала и 19В по плате не расходилось. Ключ поменял, резюки с 16й по 22ю ноги восстановил. Один нюанс вместо PRG40 на 910кОм запаял два резюка на 820кОм и 100кОм. Но там по схеме 5% погрешность, думаю не страшно.
Сейчас плата стартует. поднимаются все напряжения, но этот шим не корректно выставляет свое напряжение. На выходе скачками раз в пару секунд меняется от 0,5В до 1,41В. Какое напряжение тут должно быть и менять ли шим на другой?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P) залит, некоректно работает залитый шим
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:44
Была такая плата с такими симптомами. После замены верхнего ключа, после последующего включения значения напряжения на PLG02 менялось от 0.53в. до 1.44в.. В ходе проверки, оказалось, что U11 не выдавала напряжений. Схемы тогда не было, потому и не смог запустить плату. Купил рабочую и заменил.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 15:06
У меня U20 EM5209VF недалеко от шима залитого стоит, такой же здвоеный ключ как и U11. Но я его снял, все пропаял. На выходе есть 5в и 3в. U11 также все выдает.
---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ----------
Замена RT решила вопрос. Тему можна закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps
romiv2008
1330
26 апр 2021, 14:14
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3332
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3KE (F3K) некоректно работает клава
joni12341
2111
26 июн 2015, 12:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия
winchester007
02 мар 2017, 17:44
Сейчас этот форум просматривают: bazza, Edn, lutojan1988 и гости: 50
