Текущее время: 18 май 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) Не грузится с БИОС
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 16:14
Здравствуйте.
Попал в ремонт ноутбук HP Probook 450 G3 (DAX63CMB6C0 REV:C). При включении ноутбука он пищит два раза длинными и два раза короткими гудками. Выключить с кнопки его нельзя, только вынув зарядку и батарею.
Подобное уже обсуждалось, но пойдя по их пути, я не пришел ни к какому результату.
Пробовал перешить БИОС. Взял здесь:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=487467#p487467
Сохранил дамп, прошил биос, с чистым МЕ регионом, и после этого при подсоединении зарядки он мигает оранжевым, на кнопку не реагирует. Залил свой родной слитый бэкап - та же история. SPI читается шьется, верифицируется, но даже на родном дампе признаков жизни не подает, только моргает оранжевым.
Пробовал и слитый отсюда:
viewtopic.php?f=53&t=74685
результат тот же.
Понимаю что дело в БИОС, но что шить уже не знаю.
Может есть у кого то действительно рабочий дамп.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) Не грузится с БИОС
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 17:47
С рабочей машины
HP ProBook 450 G3
платформа DAX63CMB6C0 REV C
процессор Celeron 3855U
в биосе ли дело???? который вы скачивали viewtopic.php?f=53&t=5916&p=487467#p487467 тоже рабочий, попробуйте этот
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:51
Прошил, действительно ничего не изменилось, продолжает мигать оранжевым. Может действительно что то случилось с мультом?
У кого то есть схема этой материнки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
_Рустам_
3257
19 июл 2018, 11:49
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) нет 3,3 Вольта
floyd_123
19 дек 2019, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev.c) прошивка биос не держится
coretek
1571
10 окт 2019, 23:16
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev:C) низкая напряжения на кнопке включении
dante91
10 окт 2018, 12:14
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
bicmark
06 апр 2023, 15:12
Сейчас этот форум просматривают: iganshan, Yandex [BOT], Мухриддин и гости: 29
