Текущее время: 20 май 2024, 00:33
Odzin
Заголовок сообщения: Отключается питание ноутбука hp 17-y010ur при загрузке с USB Добавлено: 11 июн 2020, 07:50 |
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 06:23 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 39 Откуда: Kyzyl
Всем доброго дня! Помогите разобраться. Ноутбук hp 17-y010ur, платформа - diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448 08G03 0011. Клиент поясняет: ноут был включен, запнулись за шнур ЗУ, ноут упал. Перестал включаться. Они с него сняли ЖД, т.к. там курсовая и тд и тп. Пробую включить, ноут стартует, жалуется на то что не видит кулер. Разбираю, вижу от кулера оборван желтый провод, припаял, ноут перестал ругаться на кулер. Пробую, загрузиться с zalman'a, при включении жму Esc, F9, выбираю zalman как загрузочное устройство, доходит до загрузки и вырубается, но затем включается, как будто перезагрузка, но питание при этом отключается. Пробую загрузиться с загрузочной флешки - то же самое((( Сколов, трещин и тп не обнаружил. Падение напряжений на USB портах D+- 428 420 (это норм?). Если оставить ноут включенным на этапе выбора загрузочного устройства не выключается, zalman работает, образы выбираются.
_________________ С уважением, Валентин
