Текущее время: 30 апр 2024, 15:12
serginio
Заголовок сообщения: HP 15-cb011nc (Quanta G75A) долгий старт , ошибка 90D Добавлено: 12 июн 2020, 11:55 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Добрый день! Помогите разобраться с аппаратом , поступил в ремонт с проблемой долгого старта , при загрузке синяк, кулера шумят на полную и ошибка 90D . Была проверена СО , прошит биос с чистым МЕ , проверены датчики температуры(tm0, tm1), было снято видео и заменен хаб , дефект остался. Интересный момент что если перед загрузкой зайти в диагностику (F2) и просто выйти ось грузится без проблем, нет ошибки по температуре. Натыкался на похожие темы но никто так и не решил проблему , может есть у кого какие идеи ?
