Текущее время: 28 апр 2024, 02:43
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 17 июн 2020, 13:48 |
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 15:52 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 10 Откуда: Ekaterinburg
Доброго дня всем. Нет АСОК с чарджера(bq25a), ключи не открываются входные соответственно. Сопротивления везде в норме, ключи без снятия проверил - в норме. На чарджере: Btst 5.8в Regn 6в Srp 0,4в Srn 0,4в Batdrv 0,8в Acdet 2,58-2,65в (прыгает немного) Vcc 19,3в Остальные ноги по нулям. Микросхема заменена - ситуация та же. Что нужно ещё для формирования АСОК и открытия ключей на этой плате?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 17 июн 2020, 14:46 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
lvbnhbq111 писал(а): Acdet 2,58-2,65в (прыгает немного) а с ЛБП ?
_________________ Помогли - поблагодари.
bescom
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 17 июн 2020, 14:58 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
lvbnhbq111 писал(а): Что нужно ещё для формирования АСОК и открытия ключей на этой плате? BQ25A - это на самом деле BQ24725A, она же BQ24735A. Сам много раз с ними мучился, поэтому действуйте так: 1. Замените входные мосфеты на любые с Rdson не более 3.0-3.2 - независимо от того, что родные целые. 2. Кондер 1000p, который между стоком и затвором первого мосфета, увеличьте до 2200p. Очень часто такие чарджеры не запускаются с ЛБП, подключайте родное зарядное. Буквально на днях занимался с подобной проблемой на BQ24781 и забыл про эту особенность, ладно Витя Веклич вовремя подсказал...
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 18 июн 2020, 10:09 |
bescom писал(а): Очень часто такие чарджеры не запускаются с ЛБП, подключайте родное зарядное Подключал родное, замеры все с него bescom писал(а): Замените входные мосфеты на любые с Rdson не более 3.0-3.2 - независимо от того, что родные целые Извиняюсь за вопрос, входные это PQB11 и PQB12?
bescom
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 18 июн 2020, 10:38 |
lvbnhbq111 писал(а): входные это PQB11 и PQB12? На 99.9% да, схему у себя что-то не нашел...
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 18 июн 2020, 11:19 |
bescom писал(а): схему у себя что-то не нашел... Тоже искал схему целый день. Везде натыкаюсь на ответы что ни у кого нет, в принципе. Оно и понятно отчасти, аппарат относительно новый За советы огромное спасибо, поищу аналоги с указанным сопротивлением и попробую
bescom
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 18 июн 2020, 12:17 |
lvbnhbq111 писал(а): поищу аналоги с указанным сопротивлением Я беру с донорских видеокарт. Вот отличный вариант - S4835 (NTMFS4835N).
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 19 июн 2020, 15:01 |
bescom писал(а): Кондер 1000p, который между стоком и затвором первого мосфета, увеличьте до 2200p Правильно понимаю, что нужно заменить тот кондёр, что стоит над PQB11?
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 19 июн 2020, 16:02 |
bescom писал(а): Дружище, я же не вижу так, как Вы Понимаю, имел в виду саму первую фотографию. Рассыпуху заказал, будем пробовать
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 19 июн 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:44 Наличности на руках: 35.38
Сообщения: 166 Откуда: Архангельск
Здравствуйте, гляньте если не сложно и ноут еще у вас мою темку viewtopic.php?f=53&t=103983интересуют замеры сопротивлений по катушкам на вашей плате по сравнению с моей
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 19 июн 2020, 21:02 |
lvbnhbq111 писал(а): нужно заменить тот кондёр, что стоит над PQB11? да, это он. вполне возможно, что он уже установлен 2200pF, так что не вредно будет поставить 4700-6800pF bescom писал(а): Замените входные мосфеты на любые с Rdson не более 3.0-3.2 это явный перебор...
bescom
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 20 июн 2020, 06:03 |
siberian писал(а): это явный перебор... Неа. Например, у меня как-то Acer на LA-911P не заводился ни на каких других. Так что бывает.
bescom
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 20 июн 2020, 21:25 |
siberian писал(а): Ну это понятно - все разрабы тупые уроды, ставят что под руку попало, но ты - совсем другое дело... Оставлю это без комментариев, так как мы же никогда не наблюдали ошибок разработчиков или их намеренных внедрений, да?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 20 июн 2020, 22:13 |
ошибки бывают у всех, но это не тот случай, так как реализаций этого схемного решения вагон и маленькая тележка причем от разных производителей материнских плат. Единственно обоснованное применение ключей с низким RDS_ON, это большие рабочие токи. bescom писал(а): или их намеренных внедрений Примеры?
bescom
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 21 июн 2020, 08:49 |
siberian писал(а): Примеры? Их можно перечислять бесконечно. NEC Tokin, например. Считаете, его не специально начали ставить по питанию CPU, чтобы выходил из строя спустя некоторое время? Или любимая левая петля на асеровских корпусах. Они выпускаются лет 12-15 уже, петля неизменно выдирается из корыта, но сделать крепление прочным производитель почему-то не хочет. Почему же? А центральный контакт на рассыпающихся DC-разъемах HP и попадающие в мульт 19 вольт - разве не намеренная диверсия? Да, я сторонник теории, что производители намеренно снижают надежность и ремонтопригодность аппаратуры. Но мы здесь собрались вроде как не для споров, а то тема во флудилку превратится... Так что давайте останемся каждый при своем мнении. Я Ваше уважаю, но по факту много раз убеждался - где стоят чарджеры BQ24xxx - меняй входные ключи на другие с низким рдсон.
lvbnhbq111
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 22 июн 2020, 12:42 |
DvitryV писал(а): причиной не включения Причиной невключения является отсутствие 19в на плате, пока что. А когда починим входную цепь, будем смотреть дальше. Если сравнить сопротивления, то у вас по сравнению с моим аппаратом тоже кое-где занижены чуть ли не вдвое. Предлагаю в лс писать, незачем тут не по теме общаться siberian писал(а): так что не вредно будет поставить 4700-6800pF Имел в виду вот этот кондёр, он в корпусе 01005, у себя в городе не нашёл в таком корпусе с указанной ёмкостью(даже 2200пф, не то что 4700пф). Подскажите, я ничего не путаю?
