Текущее время: 20 май 2024, 15:24
4ud
Заголовок сообщения: HP 255 G6 (LA-E841P r 2.0) циклический ребут в дим 1 Добавлено: 18 июн 2020, 00:53 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 12:58 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 17 Откуда: земля
работал выключался, вытащили шнур питания, включать он блымает экраном если вытащить батарею то через 5 -8 включений появится надпись кмос сброшен нажмите ентер, через секунд 5 перезагружается в ребут если в 1 слоте то ребутится, если память вставить во вторйо слот при включении вентилятор начинает сильно крутиться полная загрузка не происходит делал замер plz2 0.9v plz1 1.1 v питания проца и гпу проца
plm1 1.189 v как я понял это питание оперативке pl302 5v pl301 3.3 pl108 1.8 непонял за что отвечает, воощем оно есть plf2 0.9 на кнопке 3ю3 есть реагирует на включение, а так же реагирует на выключение при задерживаеи на 6 сек ( вроде как к мульт отрабатывает запуск) чаржер 3.3 и 5 , по даташиту все ОК сигналы появляется. вплоть до PGOOD на флэшку 1ю8 приходит позже выпишу на какие именно контакты оперативная память sda 3.3 254 SLC 0.4-0.9 прыгает все время с перезагрузкой, когда появляется надпись о кмосе держится на 0.9 253 VDD 1.1 160 VDDSPD - коротком 255 vpp 3.2 259 reset 0 108 vtt 0.5 258 смущает SCL случаейно не от проца идет? подозревая на проц или флэшка, кроме прошивок на флэш и мульт больше ничего не нашел завтра попробую прошить ненашел не боардвью или репаир гайд если подать 5 на линию 5 воль греится шим дежурки и звуковая , звуковая до 42 если подать 3.3 греется до 42 сетевая при циклическом включении сетевая тоже греется когбудто все время работает ( мне казалось что должна тогда работаь когда есть обращение)
чуть не забыл на 5 и 6 ногу флэшки оперативной памяти приходит 3.3
помогите куда чего и как дальше руки повесил
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841P r 2.0) циклический ребут в дим 1 Добавлено: 18 июн 2020, 06:53 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 282.33
Сообщения: 360 Откуда: Авдеевка
Что-то у вас с замерами несостыковки: 4ud писал(а): на 5 и 6 ногу флэшки оперативной памяти приходит 3.3 и в то же время 4ud писал(а): SLC 0.4-0.9 scl на 6-ой ноге. Ну а 4ud писал(а): VDDSPD - коротком 255 вообще непорядок, пробуйте замерить без памяти.
4ud
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841P r 2.0) циклический ребут в дим 1 Добавлено: 18 июн 2020, 13:34 |
capbi4 писал(а): Тестер в слот для памяти или другой проц подкиньте для начала.
тестером слота еще не обзавелся, проц не съемный, менять через ик флэш 25q64fmsiq 8 1.8 7 1.2 -1.8 6 0.6-1.5 5 0.4 -1.5 4 gnd 3 1.1- 1.7 2 0.4-0.8 1 0.-1.7 извиняюсь за замеры на оперативке, упорол косяка на 253 255 259: SCL 253 3.2v VDDSPD 255 3.2 Vpp 259 2.5
4ud
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841P r 2.0) циклический ребут в дим 1 Добавлено: 18 июн 2020, 17:33 |
IOD писал(а): Другую память DDR4 подкиньте. купил новую самсунг односторонюю 4гб 2666 все также
4ud
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841P r 2.0) циклический ребут в дим 1 Добавлено: 12 авг 2020, 17:34 |
искал флеш для прошивки, не нашел было принято шить в ту что есть, прошил полет нормальный, не возвращался. тему можно закрыть работает всем спасибо
