Текущее время: 20 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: g6-1105er (Quanta R22) Нужен BIOS под 215-0752001 с WI-FI
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 11:32
Доброго всем, мастера! Прошу помощи в моде родного BIOSa под север 215-0752001, от Черномора шил: нет изо. Прошил от Геннадия 2013г, работает, но как у всех ругается на WiFi и Bluetooth. Плату переделал в UMA общеизвестным методом переброса двух резисторов и отключения диода. BID как я понял, находится под АКБ: Rev 1661-110. Уже три дня мозг ломаю, зашил всевозможные версии BIOS :du_ma_et: Родной слитый прилагаю :-(
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 25 секунд: ----------
Ничего не понимаю, BID такой же как здесь: viewtopic.php?f=53&t=44214&p=323727#p323727
Шью BIOS от Черномора: нет изо. Не важно UMA или нет: черный экран :du_ma_et:
В UMA переводил этим способом: https://cloud.mail.ru/public/8b808bf1f6 ... _rev_D.pdf Сравнивая позиционные номера по Boardview
 Заголовок сообщения: Re: g6-1105er (Quanta R22) Нужен BIOS под 215-0752001 с WI-FI
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 18:39
Тебе надо чтоб WiFi с блютузом заработало?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:23
Да, пробовал три разных с подобных HP, ругается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 10:56
Очень интересно, чем у вас закончилось дело?
В моем случае с BIOS от Геннадия - всё как у всех, драйвера встают, норм, wi-fi не лезут никакие. А с BIOS от Черномор - код 43 с любыми драйверами.. при том разрешение можно выставить нормальное....
с переделкой или без в UMA - разницы нет. Разве что BIOS в этом случае приходится шить заново, сброс CMOS не помогает.
Есть ли решение с BIOS от Черномора? Дрова более другие?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: g6-1105er (Quanta R22) Нужен BIOS под 215-0752001 с WI-FI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 17:04
Вставил wi-fi приемник в usb и выдал ноутбук в таком состоянии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
17409
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1105er (Quanta R22) Проблемы с выводом изображения.
Johnny_Viper
21 сен 2016, 23:28
Johnny_Viper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1105er (Quanta r22) Не видит модуль wi-fi
maratcompas
07 фев 2018, 14:33
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal
11
8988
06 фев 2023, 04:51
Geizer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
