Текущее время: 25 апр 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Bios - не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 03:01
Доброго времени суток!
Лежало у меня два ноута HP EliteBook 840 G1 - неудачные покупки.
Один с каким-то косяке в биосе, ругался на то что информация о серийниках не та, но МПМ залочен при этом, и DMI тулами я не смог ничего изменить
Второй с сюрпризом в ME от фирмы абсолют и паролем на биос.
Начал с того, что залочен.
У меня 2 программатора EZP2010 и EZP2019, паяльная станция люкей 702.
Паялка долго была без присмотра и дети поломали керамический нагреватель, один фен работает.
Феном отпаял большую флешку, маленькие шил\читал прищепкой.
Начал 2010-м залоченый ноут. Скачал дамп, чтобы вернуть как было если что и решил залить найденную тут прошивку с чистым МЕ.
Ожидание было что после прошивки запаяю флешку назад и дальше тулами настрою серийники и залочу МПМ.
В после записи не проходит верифай. Что-то не так с прогой или программатором.
Переключаюсь на 2019-й, с ним верифай проходит.
Результат отличается от ожидания. Ноут моргает лампочками на клавиатуре, врубает кулер на полную и все.
Возврат назад не пробовал, ожидение что прошивка слилась криво. Пробую кучу вариантов с сайта - не помогает. Или вообще не реагирует на кнопку влючения или куллер на полную.
Отпаиваю и считываю флешку с ноута, который ругается при старте.
Пробую припаять ее на первый ноут - не помогает.
Пробую дамп открыть интеловской флеш тулой - режет на части, но при этом не вижу никакой специфической своей инфы.
Пробую склеивать, чистый МЕ с сайта, возврат к той прошивке что была - болт, все то же что и с первым ноутом.
Что делаю не так? Может перегрел? Если бы паяльник работал - я бы прошелся сначала вудом по контактам, а в данных условиях только фен. Со вторым ноутом был очень осторожен, и визуально не вижу ничего сдвинутого..
Очень интересно в чем именно косяк...
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Bios - не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:11
BID совпадает?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 11:22
А можете поподробнее? Совпадает с чем? (ес и биос?) Где что как смотреть? )
(учитывая что оба ноута не стартуют:) )
З.Ы. сгонял купил нагревательный элемент, наверно сразу стоило с этого начать, но руки чесались
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 37 секунд: ----------
З.Ы. а может дело в QUAD SPI? я не вижу где такой сеттинг в моем софте
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
UPD
Разобрался с БИДом, но не могу найти $BID в прошивках.
Судя по всему он должен быть тут
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:13
В итоге ноуты стартанули когда я прошил их ch341a... самый дешевый программатор что у меня валялся )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
11
4540
04 мар 2019, 20:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
4575
03 авг 2019, 00:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
3768
23 мар 2018, 14:37
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Замена флешки Биоса
TheDryu
02 авг 2019, 15:46
borgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) опознать мосфет
marketolog13
12 дек 2019, 12:21
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Devet, GoGo.Ru [Bot], kohakoha, Massaro, moishasoft и гости: 44
