Текущее время: 28 апр 2024, 21:11
PerPod
Заголовок сообщения: HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется. Добавлено: 22 июл 2020, 11:40 |
Сообщения: 27 Откуда: Семей Казахстан
Ноут прибыл с жалобой, выключается после не продолжительной работы. Пробежался по основным напряжениям, норма . Перевел в режим UMA, чтоб отсечь возможность неисправности видео карты . Изменений не произошло Прошил BIOS. Без изменений При измерениях напряжений на PL 23 (в норме 0,91v) заметил что сильно греются мосфеты PQ39, PQ40. Поменял ШИМ PU18 8390S Также поменял PQ39, PQ40. Вложение: 123.jpg Изменений не произошло. Куда копать далее ума не приложу .
PerPod
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется. Добавлено: 23 июл 2020, 12:33 |
Доброго времени суток . Танталы по линии +VDDNB_CORE замерил ESR метром(в норме ) но всё равно поменял. Добавил ещё один вот сюда дабы уменьшить ЕСР сопротивление Вложение: 123.jpg . 245 ризюк снял померил в идеале . То что касается // проверить (заменить) PR288, PC339, PD19// Стабилитрон не в пробое но поменял, Резюк прям на матери 2,6 ома даёт , ёмкость заменена. Повешал радиатор на PQ39, PQ40. Рука не терпит, около 80 гр на радиаторе . Вложение: WhatsApp Image 2020-07-23 at 14.30.42.jpeg Без изменений , выключается
PerPod
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется. Добавлено: 24 июл 2020, 07:56 |
Вложение: Новый точечный рисунок (2).jpg Дроcель PL22 снял. PQ39,40 транзюки составные снял с донора . Хотя по схеме стоят обыкновенные N-Channel MOSFET
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется. Добавлено: 24 июл 2020, 10:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
PerPod писал(а): Хотя по схеме стоят обыкновенные N-Channel MOSFET По схеме стоят составные FDMS7602S. PerPod писал(а): Дроcель PL22 снял. Снимите еще PL11. PL23 замените. Посмотрите осциллографом шим сигнал на затворах PQ39, PQ40 (PU18 наверное тоже с донора ставили) и +VDDNB_CORE после PL23.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется. Добавлено: 24 июл 2020, 12:13 |
Измерения на pl23 Вложение: WhatsApp Image 2020-07-24 at 13.50.59.jpeg pl23- первым делом заменил (наверное забыл написать вначале) Вложение: WhatsApp Image 2020-07-24 at 13.51.34.jpeg Картина одинаковая на обоих. PQ39, PQ40 Вложение: WhatsApp Image 2020-07-24 at 14.03.09.jpeg соответственно Вложение: WhatsApp Image 2020-07-24 at 14.03.47.jpeg /(PU18 наверное тоже с донора ставили) К сожалению новыми не располагаю.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется. Добавлено: 24 июл 2020, 13:43 |
IOD писал(а): Еще встречал, что PC223 меняют. Поменяно ... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- sergev писал(а): Мыслей в сторону fch не было?а то глючит нередко он Вот это конечно огромный вопрос. Блин под перекатку . Вообще когда принесли на ремонт кулер стоял. Но хотелось бы обойтись малой кровью.
