https://vlab.su/
HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=104064
Страница 1 из 2
Gerrard [ 22 июн 2020, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Имеется Quanta R18D DAR18DMB6D0 rev.D (HP Pavilion G6-1258er). Дискретное видео nVidia, Впаянный i3-370M, HM55.
Нет инициализации. На кнопку реагирует.
Сразу отключил сколотый видеочип(передвинул 3 резистора и поднял дроссель питания)
Далее было обнаружено отсутствие напряжения VCORE, но при старте кратковременно была попытка его поднятия, после проверки был заменен шим ADP3212 на NCPЗ218 и напряжение VCORE поднялось до 0,77в.
Сейчас плата включается, работает 10 сек, выключается, затем пауза 5 сек, после включается и работает постоянно. Вентилятор раскручивается до максимума. Пост кодов нет. Поднимаются все основные напряжения. Обе микросхемы разумеется прошивал несколько раз. При старте есть попытка чтения микросхемы основного биоса. Хаб снимает ресет, поднимает сигнал SLP_S5.
Плату несколько внимательно осмотрел под микроскопом, никаких сбитых или поврежденных элементов не нашел. Сколов на процессоре тоже нет.
Подскажите куда копать дальше?
Получается в данный момент ситуация аналогична ситуации из темы HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Но там решения нет, а человек не отвечает в личку.
planetoxod [ 22 июн 2020, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
Клоки, ресет на посткарте ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 10 секунд: ----------
Кварцы работают ?
Gerrard [ 22 июн 2020, 19:13 ]
Клоков и ресета нет
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды: ----------
Кварцы работают ?
На часовом есть генерация. На Y6 вроде тоже есть, а вот на Y5(кварц хаба судя по всему) ничего нет. Осциллограф у меня больше игрушечный, не могу точно сказать к сожалению
planetoxod [ 22 июн 2020, 20:42 ]
PCH_PWROK?
Gerrard [ 22 июн 2020, 21:47 ]
PCH_PWROK?
2.8в
planetoxod [ 22 июн 2020, 21:58 ]
Почему не 3.3В ? H_VTTPWRGD ?
Gerrard [ 22 июн 2020, 23:07 ]
А разве не 3в должно быть? Я так понимаю это сигнал PWRGD c шим ADP3212, но я ее менял. H_VTTPWRGD 1.05в
planetoxod [ 23 июн 2020, 00:30 ]
CPU_PLTRST# ? PM_DRAM_PWRGD ? CLKRUN#? Активность CLK_33M_KBC ? Y5 стоит ? Всё ли под UMA изменил?
Gerrard [ 23 июн 2020, 12:43 ]
CPU_PLTRST# - 1.06в, PM_DRAM_PWRGD - 1.04в. Кстати очень сильно греются системы питания +VCORE и +1.05V_VTT
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 43 секунды: ----------
Насколько я могу посмотреть на CLK_33M_KBC ничего. Про Y5 уже писал что стоит и на нем тоже ничего. Опять же осциллографом нормальным пока не обзавелся((
Под UMA изменил:
1. передвинул R207 на R206
2. передвинул R368 на R369
3. передвинул R417 на R418
4. поднял PL22
planetoxod [ 23 июн 2020, 15:46 ]
R417 - UMA, R418-Muxless. CLKRUN#?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
UMA remove ещё посмотри.
Gerrard [ 23 июн 2020, 17:59 ]
CLKRUN# вроде есть.
С R417 и R418 я напутал, меня ввела в заблуждение картинка, а я не проверил. В общем на плате их нет, а я по ошибке передвинул R416 на место R417.
Сейчас вернул все к начальному состоянию, передвинул все резисторы назад и припаял дроссель питания видеочипа. Интересно что потребление платы не выросло, хотя питание GPU есть 0.85в
planetoxod [ 23 июн 2020, 18:06 ]
PLTRST# ? До мульта доходит ?
Gerrard [ 23 июн 2020, 19:10 ]
PLTRST# - 3.3в, до мульта доходит
planetoxod [ 23 июн 2020, 20:04 ]
Или хаб, или проц мёртв. На LAD-ах есть активность ?
Gerrard [ 23 июн 2020, 21:11 ]
Да, на всех 4-х есть. Какое должно быть сопротивление процессора по VCORE? Может поднять дросселя и измерить. Или нет смысла?
planetoxod [ 23 июн 2020, 21:57 ]
С процом вроде всё нормально.
А пост карта молчит, сколько Гц ? Ослик на сколько МГЦ ?
как сейчас ?
Gerrard [ 23 июн 2020, 23:17 ]
Сколько гц не могу определить. Ослик на 0.2мгц))) Я же говорил что игрушечный
как сейчас ?
Сейчас тоже ничего
Gerrard [ 24 июн 2020, 12:38 ]
В общем попробовать заменить хаб?
planetoxod [ 24 июн 2020, 19:24 ]
Взять бы нормальным осликом посмотреть, а так наобум менять.
Gerrard [ 24 июн 2020, 19:41 ]
Нет нормального к сожалению
planetoxod [ 24 июн 2020, 19:51 ]
У знакомых ?
Gerrard [ 24 июн 2020, 21:18 ]
У знакомых ?
Есть 100мгц сойдет? Что посмотреть? Все кварцы, LADы, CLK_33M_KBC?
Кстати я напутал CLKRUN# нету. Я так понимаю он разрешает работу клокера, должно быть 3в. При старте кратковременно 0.2в и в ноль.
planetoxod [ 24 июн 2020, 21:42 ]
Естественно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Gerrard писал(а):
CLKRUN#
должен быть 0 В.
Gerrard [ 25 июн 2020, 16:35 ]
Посморел нормальным осциллографом. Y6 есть генерация, Y5 нет генерации, Y3 нет генерации, CLK_33M_DEBUG есть генерация, CLK_33M_KBC есть генерация, на LADах ничего
planetoxod [ 25 июн 2020, 20:27 ]
Щуп 1:10 брал ?
Gerrard [ 25 июн 2020, 21:33 ]
Щуп 1:10 брал ?
Ну он с переключателем 10X но смотрел я на 1x. А какое это имеет значение?
planetoxod [ 25 июн 2020, 21:51 ]
Может и нет. CLK_ICH_14M меандр есть ? XCLK_RCOMP ? По юсби всё нормально ?
Gerrard [ 25 июн 2020, 22:14 ]
CLK_ICH_14M меандр есть четко 14мгц как в аптеке. XCLK_RCOMP - 1.06в
planetoxod [ 25 июн 2020, 22:24 ]
Подавить проц , хаб. По юсби всё нормально ?
Gerrard [ 25 июн 2020, 22:31 ]
Давил и так и сяк и то и другое никакой реакции. По юсб смотрел в первую очередь. Я не знаю предысторию платы, но на ней есть приплюснутые пятаки, сам корпус вроде не похоже что падал.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
