Текущее время: 23 апр 2024, 10:22
kinelcomp
Заголовок сообщения: ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Включается один раз Добавлено: 23 июн 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 14:18 Наличности на руках: 12.12
Сообщения: 21 Откуда: Кинель
Ноутбук ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Ситуация такова:
1. Если полностью обесточить (снять аккумулятор, таблетку CMOS b з\у), а потом включить всё обратно, то включается и работает. Выключаешь через ПУСК или принудительно, то все больше не включается.
2. Если после обесточивания включить без аккумулятора, включается, но нет подсветки (фоником светишь картинка есть)
3. Если включить после обесточивания с батарейкой и на ходу выдернуть, то все хорошо работает.
Лампочка зарядки не горит вообще.
Что делал: Менял MAX8431, мульт, северный мост, биос 3шт. (и флешку тоже), проц, память, зу, разъем, отключил видик... Короче все менял, ситуация не капельки не изменилась... ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 8 секунд: ---------- не каких мыслей с чем это может быть связано?
замеры скину какие нужно...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Включается один раз Добавлено: 23 июн 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
kinelcomp писал(а): северный мост а что не южный ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Включается один раз Добавлено: 25 июн 2020, 14:30 |
kinelcomp писал(а): Лампочка зарядки не горит вообще. зарядки АКБ ?
