Текущее время: 20 апр 2024, 04:05
alexcm
Заголовок сообщения: HP DV7 [QUANTA LX8/9] изо залито зеленым, нужна прошивка LCD Добавлено: 22 дек 2012, 21:33 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
поступил после самостоятельной чистки клиентом данный бук. картинка залита зеленым и изображение в низком разрешении (явное отсутствие 2 канала LVDS).
первым делом подкинул обычную LED матрицу 1 LVDS - изо на ней полностью в норме вторым подкинул точно живой шлейф - без изменений третьим - отзвонил сопротивления на обоих каналах LVDS - везде одинаковые 440 ом четвертым - махнул 2001 север (графика в данном случае в нем) - без изменений
Разъем матрицы на плате пропаивал под микроскопом тоже - без изменений
методом исключения остановился на том, что виновата все же матрица (сразу подкинуть матрицу на 2 LVDS никак не получилось, ввиду ее абсолютного отсутствия).
Модель матрицы - Chi Mei N173O6-L02, 1600x900
Влил в неё дамп от LTN173KT01 - без изменений. Скинул вторую флешку с матрицы - разрешение стало нормальным, как и должно быть - 1600х900, но по центру и справа 2 вертикальные полосы, около 2см.
Подозреваю, что слетело содержимое второй флеши (ну или, возможно, контроллер все же подгорел - тогда уже только менять его или матрицу целиком).
У кого есть в наличии такая матрица - поделитесь, плз, дампом второй флеши или может кто знает как его можно поправить - там данных на 40 байт всего.
Оба вычитанных дампа аттачу к сообщению
