HP DV7 [QUANTA LX8/9] изо залито зеленым, нужна прошивка LCD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10412 |
alexcm [ 22 дек 2012, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7 [QUANTA LX8/9] изо залито зеленым, нужна прошивка LCD |
поступил после самостоятельной чистки клиентом данный бук. картинка залита зеленым и изображение в низком разрешении (явное отсутствие 2 канала LVDS). первым делом подкинул обычную LED матрицу 1 LVDS - изо на ней полностью в норме вторым подкинул точно живой шлейф - без изменений третьим - отзвонил сопротивления на обоих каналах LVDS - везде одинаковые 440 ом четвертым - махнул 2001 север (графика в данном случае в нем) - без изменений Разъем матрицы на плате пропаивал под микроскопом тоже - без изменений методом исключения остановился на том, что виновата все же матрица (сразу подкинуть матрицу на 2 LVDS никак не получилось, ввиду ее абсолютного отсутствия). Модель матрицы - Chi Mei N173O6-L02, 1600x900 Влил в неё дамп от LTN173KT01 - без изменений. Скинул вторую флешку с матрицы - разрешение стало нормальным, как и должно быть - 1600х900, но по центру и справа 2 вертикальные полосы, около 2см. Подозреваю, что слетело содержимое второй флеши (ну или, возможно, контроллер все же подгорел - тогда уже только менять его или матрицу целиком). У кого есть в наличии такая матрица - поделитесь, плз, дампом второй флеши или может кто знает как его можно поправить - там данных на 40 байт всего. Оба вычитанных дампа аттачу к сообщению |
RsM [ 22 дек 2012, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7 [QUANTA LX8/9] изо залито зеленым, нужна прошивка |
На работе есть пара ноутов на этой платформе, в понедельник могу глянуть, что за матрасы |
victorp [ 07 янв 2013, 23:58 ] | |
я как бы дико извиняюсь но внутренние пины коннектора в порядке? было подобное,после чистки согнули контакт и каким то образом сломали вовсе.грешили на все кроме коннектора |
alexcm [ 05 фев 2013, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7 [QUANTA LX8/9] изо залито зеленым, нужна прошивка [РЕШЕНО] |
там после долгих мучений обнаружилась все же проблема - на плате, по второму каналу LVDS в одном из пинов сопротивление отличалось на пару ом. кинул проводок из-под севера (шар во втором ряду оказался) напрямую на разъем матрицы - изо сразу стало в норме. До сих пор чешу репу, что там клиент делал с буком, и почему не сгорел север или матрица. Уже месяц работает, - все ок. |
