Текущее время: 28 апр 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: HP G6-1259er (Quanta R13) Останавливается на пост коде 1А
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:20
Здравствуйте.
Имеется данный ноутбук платформа Quanta r13 с проблемой нет инициализации.
состав:ЦПУ i5-2430M
Хаб HM65
Мульт KB3930QF
Со слов клиента ноутбук сильно грелся и потух а после включения нет изображения. Вскрыл ноутбук визуально на плате следы возгорания и следы пайки не обнаружил а вот система охлаждения сильно вбит пылю. Чистил плату а также кулера далее включаю и включается плата но инициализации не проходит останавливается на пост коде 1А точнее сначало бегут посты до 17h секунд 3 останавливается и далее проходить из 17h и останавливается на посте 1А так и стоит. Прошил биос заменил проц и рам результат нет.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1259er (Quanta R13) Останавливается на пост коде 1А
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:56
попробуйте плату в UMA перевести.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:40
к сожалению плата сама заводская Uma. Без дискретки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:30
а попробуйте сетку, звук,....(периферию) снять.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 07:21
подкиньте процессор. да интел так просто не дохнет но всеже)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Первый пост почитайте полностью, а не по диагонали. ТС уже менял процессор.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:11
сетку, звук также переферию снял также
подкинул несколько процессоров прошил еще несколькими биосами все также пост сначало останов на 17 потом пройдя окончательный останов на 1А.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки
Михей38
1682
18 авг 2019, 15:39
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e052sv (Quanta R75 ) Останавливается на пост коде 84
Dionisiy
20 апр 2016, 16:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
petrov350
26 авг 2020, 11:04
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
3532
10 апр 2017, 02:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cx705mx (ms-17371) останавливается на пост коде с7
в форуме MSI
geniussasha
15 май 2018, 15:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
