Текущее время: 24 апр 2024, 22:44
Гектор
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 25 июн 2020, 15:54 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
gserg писал(а): если на затворе PQ36 19в , то дальше ничего и не будет На затворе 9.6v. Для P канального ключа - это вроде условие открытия ключа.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 25 июн 2020, 16:50 |
Гектор писал(а): На затворе 9.6v. Для P канального ключа - это вроде условие открытия ключа. Так он открыт или нет?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 25 июн 2020, 18:32 |
siberian писал(а): Так он открыт или нет? Да, он открыт. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- gserg писал(а): между 36м и 38м полевиками 19в есть? Между ними есть 19 вольт, но PQ 38 не открывается, так как нет для него условий 0v.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 25 июн 2020, 19:34 |
gserg писал(а): возможно в каком то один из ключей будет пробит с чего бы это, если Гектор писал(а): сопротивление на резисторе Pr 157 (Токовый датчик) мегаОмное 20+ Напряжения на PU5 2 и 13 нога?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 26 июн 2020, 03:29 |
Гектор писал(а): (Токовый датчик) мегаОмное 20+
Так не бывает.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 26 июн 2020, 13:23 |
siberian писал(а): Напряжения на PU5 2 и 13 нога? На PU5 на втором контакте ACIN 2.6v на 13 ACOK 3.2v
Гектор
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 26 июн 2020, 13:36 |
На схеме у PQ 38 на затворе стоит ещё один ключ PQ 10 вот на затвор PQ 10 должен прийти сигнал M31AACOK. Не могу найти на схеме PQ 10. В теории возможно что PQ 10 вышел из строя и не может дать разрешение (9v) что бы ключ открылся ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- siberian писал(а): на PR72 сколько в вольтах? На PR72 0v. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 41 секунду: ---------- А откуда должен прийти этот сигнал M31AACOK# ? Поиск по схеме не дал результатов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 26 июн 2020, 20:02 |
Гектор писал(а): На PR72 0v. Так может уже поменять PQ38? Огласи напряжения на его контактах 3, 4, 5...
Гектор
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет питания на PQ 38 Добавлено: 29 июн 2020, 17:04 |
siberian писал(а): Так может уже поменять PQ38? Огласи напряжения на его контактах 3, 4, 5... Дрейн-19в, сорс и гейт 0в. Поищу подходящий ключ, заменю и оглашу результат.
