Текущее время: 24 апр 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: 17-e052er (DAR62CMB6A0) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 18:36
Процессор SR0N2, видео 216-0841027. Изначально пришёл с проблемой не включается. Был пробит мосфет в верхнем плече питания +VCC_GFX. После замены ноут включается и работает, но стоит поставить драйвер на видик и при загрузке системы получаем синий экран. Питание на PL27 1,07v. Видеочип сдуру сменил, а ничего это не дало. Неужели ноут, каким то образом перешёл на UMA ? Спасибо заранее ребята поскольку подчищаю хвосты и выхожу в тираж :-(
 Заголовок сообщения: Re: 17-e052er (DAR62CMB6A0) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:35
С офф сайта ставите драйвер ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:49
Поскольку не указано - то лучше проверить всё на чистой системе, может чип не до сел - или сам чип точно из хорошей партии? память - жесткий проверено? мало ли
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 03:03
+VCC_GFX это разве не питание в видике проца?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:29
Драйвер с офсайта, винт в норме, на старом видике тоже самое было. По поводу питания графики проца. Может он пострадал? Подставить к сожалению его нельзя. Питания на материнке все в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0) Опознать микросхему.
fox487
27 июл 2014, 14:32
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e033es (DAR62CMB6A0 Rev.:A) Не включается при подключении винта
valeryanych
30 мар 2015, 04:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет!
astrollex
10
3201
03 мар 2017, 15:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e051er (DAR62CMB6A0 REV: A) Включается только после откл. батареи BIOS
Master-iv37
01 окт 2016, 10:01
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
VAGner1976
06 окт 2016, 15:22
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, RepairGS, Vamping и гости: 23
