Процессор SR0N2, видео 216-0841027. Изначально пришёл с проблемой не включается. Был пробит мосфет в верхнем плече питания +VCC_GFX. После замены ноут включается и работает, но стоит поставить драйвер на видик и при загрузке системы получаем синий экран. Питание на PL27 1,07v. Видеочип сдуру сменил, а ничего это не дало. Неужели ноут, каким то образом перешёл на UMA ? Спасибо заранее ребята поскольку подчищаю хвосты и выхожу в тираж
