Текущее время: 20 апр 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: ProBook 4535s (6050A2436501-MB-A03) Не переходит в S5
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:50
Девайс был немного залит. Похоже через тач. Сгнил резистор 100k шимки проца на 2 ноге TON. Да и все на этом. Восстановил это дело. Сейчас аппарат стартует в ОС и отлично там работает. Но выключить софтово его не получается. Он сразу стартует. Так же и в биос при кратковременном нажатии кнопки, то же заводится сразу. Если подержать кнопку - выключается. RTC питание до хаба доходит, как от батарейки так и от дежурки. Биос прошил последний, мульт махнул на всякий случай. В разъеме батареи окислов нет. Что за дичь может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4535s (6050A2436501-MB-A03) Не переходит в S5
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:34
Когда аппарат выключен, но запитан, проверьте напряжения. Быть может есть те, которых быть не должно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:46
Спасибо за наводку, потребление глянул - 43 мА. Многовато.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:43
Что-то туго идет с поиском потребителя. Пока искал, нашел транзистор на стоке и истоке есть 3.3В. Как я понимаю LID_SW#_3_FCH должно появляться при наличии +V3S. А у меня даже без транзистора 3.3В на истоке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:52
Платформа указана неверно.
Сомневаюсь, что q1008 при делах. Но для уверенности, его можно снять.
Здесь силовая поднимается после кнопки.
Проверьте ключи по VS, чтобы не было протечек.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:36
Прошу прощения, опечатка PIXIES-6050A2426501-MB-A03.
точно, нормальное поведение, внутреняя подтяжка к питанию, уже посмотрел.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 35 секунд: ----------
Нашел заниженное 9В. на затворе Q1004. Поменял сразу и Q1004 и Q1005. Теперь 13.5В. У меня на +V15A 13.5В. Но ситуация не изменилась. Прошелся осциллом по всем ключам, которые управляются от +V15A все четко срабатывают, "разрядники" шин тоже. По потреблению я писал что 43 мА. Но потом заметил, что оно бывает и 32мА и 26мА.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ----------
Обшарил все VS формирователи, не течёт ничего. Хочется еще на сигнал #wake выйти, по схеме там подтяжка к +V3A через 10к. Он же вроде тоже умеет из S5 выводить. Только как его отыскать этот R1015.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 13:06
wake# в порядке. 3.3 на нем висит постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4535s (6050A2436501-MB-A03) Не переходит в S5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:01
Снял хаб, под ним в углу было немного серой непонятной субстанции, как раз там где пятаки ACPI секции. Но коррозии не было. В итоге поставил другой хаб, чтоб уже два раза не жарить плату если что. Аппарат работает. Сигнал #wake я так понял на этой платформе запрограммирован в общее событие. Пробовал его коротить в S5, аппарат не запускался. montekristo, спасибо, что не остались равнодушны)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4535s (6050A2436501-MB-A03) need bios or check dump
notemaster
12 дек 2016, 23:11
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3497
05 фев 2015, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
6139
25 фев 2015, 12:32
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 18
