Текущее время: 26 апр 2024, 05:00
guljaysv
Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео Добавлено: 26 июн 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Всем здравствуйте Ноут поступил ко мне с симптомами: зависает намертво после установки драйверов на дискретную видюху. Решил пойти простым путем и заменить видеочип. Заменил (он здесь 216-0842000) - ничего не изменилось. Питание видеочипа (дроссель PL9201) - 0.86V Питание чипов видеопамяти (дроссель PL9401) - 1.5V Таких же чипов памяти на "подкинуть" у меня нет (H5TQ1G63EFR-11C). Нормально ли такое напряжение (0.86V) для видика данного? Генерация на кварце видика (X8702) есть - 27MHz Дунул на чипы памяти - результата нет. В чем может быть проблема? Прошу вашей помощи.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео Добавлено: 27 июн 2020, 10:47 |
GA-8i915 писал(а): Для дискреток в основном 0,9в. Посмотрите пульсации и конденсаторы. Сильных пульсаций нет. Кондеры сейчас на всякий случай заменил - не помогло.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео Добавлено: 27 июн 2020, 12:16 |
GA-8i915 писал(а): После чего начались зависания? Возможно обвязка или хаб. Со слов клиента: слетели дрова на видюху, переустановил винду - дрова стали, но комп зависает после установки дров. Сейчас ведет себя так: винда грузится, работает пару минут и картинка виснет намертво а после кулер набирает макс. обороты. Панель управления AMD не установлена. При попытке отключить дискретку в диспетчере устройств получаем зависание, то же самое имеем при любых действиях с видеодрайвером AMD. Иногда синий экран. С отключенной в BIOS дискреткой все работает штатно.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео Добавлено: 29 июн 2020, 19:29 |
GA-8i915 писал(а): Хаб во время зависания не нагревается сильнее? Был случай, пост показывал на видео, поменял тоже самое, проблема была с мостом. Обвязку смотрели, клокер свой? Биос по идее общий, попробуйте его с сохранением дампа. Хаб греется до 60 градусов, независимо от всего. Обвязка визуально целая, все на своих местах. Клокера отдельностоящего нет. Прошивка BIOS ничего не дала (не удивительно).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео Добавлено: 29 июн 2020, 21:33 |
GA-8i915 писал(а): Как по мне 60 многовато Это с чего такой вывод? На него даже радиатор не ставят.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео Добавлено: 09 июл 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
leopold1112 писал(а): Это с чего такой вывод? На него даже радиатор не ставят. хабы больше 50 не попадались.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео Добавлено: 27 авг 2020, 00:55 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
guljaysv писал(а): При попытке отключить дискретку в диспетчере устройств получаем зависание а если отключить встроенное, как тогда?
