Текущее время: 19 апр 2024, 09:25
big_bro2011
Заголовок сообщения: 15-ba019ur (LA-D711P rev:3.0) нужна прошивка мульта Добавлено: 30 июн 2020, 09:32 |
Сообщения: 68 Откуда: Бишкек
Всем добра! Зашел данный аппарат после попытки замены куллера, каратнули, пытались восстановить, вообщем копаный. Проблема была по LDO 3v, мульт умер, заменил, прошил, восстановил копанные участки, аппарат включается, потребление 0.5А. Запускается проц, память, проц греется в пределах своей нормы, не запускается видео.На катушка rt8880c тишина, EN отсутствует. Предполагаю, что мультовая прошивка может не подойти, если есть у кого нибудь данный дамп, поделитесь пожалуста. Проц AM7310ITJ44JB Видео 216-0867071 Мульт ENE KB9022Q
Заголовок сообщения: Re: 15-ba019ur (LA-D711P rev:3.0) нужна прошивка мульта Добавлено: 30 июн 2020, 11:00 |
Сильно сомневаюсь, что дело в прошивке EC. Выдернуть из основной, по образу и подобию слитой с контроллера?
Заголовок сообщения: Re: 15-ba019ur (LA-D711P rev:3.0) нужна прошивка мульта Добавлено: 30 июн 2020, 19:19 |
Так родную прошивку EC покажите. А так, с адреса 0160000h( по памяти) основной прошивки может лежать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-ba019ur (LA-D711P rev:3.0) нужна прошивка мульта Добавлено: 30 июн 2020, 20:48 |
big_bro2011 писал(а): я пробовал ее В твоём дампе с адреса 100000h
big_bro2011
Заголовок сообщения: Re: 15-ba019ur (LA-D711P rev:3.0) нужна прошивка мульта [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2020, 15:41 |
Аппарат так и не поднялся, тему закрыть, выдан без ремонта! Всем спасибо за участие! ! | igils писал(а): | Тему закрывает ее автор. Для этого кнопки есть. |
