Текущее время: 19 апр 2024, 21:57
 Заголовок сообщения: dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:49
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемой с данным ноутом? При включении есть старт, но включается подсветка и дальше ничего не происходит. Если отключить матрицу, то на внешку так же включает монитор и черный экран. Если воткнуть флешку, то её инициализация проходит (светодиод на ней мигает), но только именно в момент включения, на включенном аппарате повторное втыкание такого уже не повторяет и флешка молчит. Так же есть реакция на кнопку включения (ноут при повторном нажатии мгновенно выключается). Больше никакой жизни нет, питания присутствуют, чипы греются, вентилятор крутится. Висит на посте 78 (до него 85 задерживается) В справочниках такого кода не нашел по фениксам.
Север SLB97
Юг SLB8Q
Видео 216-0729042
проц Core 2 quad
Плата не заливалась, на вид физических повреждений не увидел.
Пробовал: прошить BIOS, подкинуть проц с рабочего аппарата, заменить видео, заменить Юг, поднимать картридер и сетевуху - никаких изменений. Осталось только север и мульт махнуть... Но север не похоже. Больше идей вообще нет :-(
 Заголовок сообщения: Re: dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:18
Проблема таки решилась заменой мульта KB3926QF D2, теперь на коде 85 появилась картинка. Ноут ожил и работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2226
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране
в форуме Toshiba
mishka007-84
2844
20 дек 2016, 12:31
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор TEVION MD30025A вертикальные полосы на черном экране
в форуме LCD
SilentDan
1955
16 апр 2018, 20:45
SilentDan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2130er (DA0UP6MB6F0 Rev:F) слетает время в биосе
El-Niko
13 авг 2020, 12:38
El-Niko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontnik. и гости: 27
