Ноутбук пришёл рабочий, но с паролем. Пароль успешно убрал, ноутбук проработал около 2-ух дней нормально, потом вынули кабель питания (ноут без батареи), потух и больше не включается. На оффсайте HP предлагают прошить биос :)
https://support.hp.com/kz-ru/document/c05532430Ведет себя как и написано на офф сайте:
Компьютер зависает во время процедуры POST и выполняется следующая индикация ошибок (аппаратная ошибка 3.2):
3 длинных и 2 коротких звуковых сигнала
Но на матрице видно что, что-то хочет вывести - но не выводит. (подсветки нет, но что-то там пробует "нарисовать")
Черный экран, процедура POST не выполняется
Биос прошивал родной с паролем и без - к сожалению ноут ведёт себя так же. Даже пробовал ставить обычные флешки (там стоят в корпусе WSON, я ставил такие же по объёму в корпусе SOP) к сожалению ведет себя так же. Подскажите в чём может быть проблема?
